Текущее время: 20 апр 2024, 12:20
HALLCAT
Заголовок сообщения: Re: Aspire E1-772G-54204G1TMnsk (EA/VA70HW REV: 2.0) Отключается питание. Уходит в защиту. Добавлено: 25 янв 2017, 21:18 |
Зарегистрирован: 22 фев 2016, 22:09 Наличности на руках: 175.75
Сообщения: 992 Откуда: Grodno. Vaisnoria.
Alex_Samorukov писал(а): С1 составляет 0 Ом Это очень не хорошо. Возле видеопамяти внимательно посмотри, нет ли гнилых деталей, были такие залитики, именно возле памяти, может чип и память ещё живые, а к.з. по керамике. Только ЛБП сразу не пхни на всю дурь, ток на пару ампер выставляй сначала 1.5V.
HALLCAT
Заголовок сообщения: Re: Aspire E1-772G-54204G1TMnsk (EA/VA70HW REV: 2.0) Отключается питание. Уходит в защиту. Добавлено: 25 янв 2017, 21:32 |
Alex_Samorukov писал(а): ограничивалось поиском нужного мне элемента, а не выводами о том как устроена плата... Ты смотри по сигналам, по выводу кликаешь и он тебе покажет что откуда приходит, дело привычки, но схем нету на пегатроны. Смотришь этим? http://boardviewer.net/ru/Вложение: 565656.PNG ---------- Добавлено спустя 7 минут 25 секунд: ---------- И прежде чем за ЛБП браться мосфет сними красным выделенный.
HALLCAT
Заголовок сообщения: Re: Aspire E1-772G-54204G1TMnsk (EA/VA70HW REV: 2.0) Отключается питание. Уходит в защиту. Добавлено: 25 янв 2017, 22:12 |
Alex_Samorukov писал(а): еле осязаемый нагрев именно кристалла видеочипа. было бы странно если бы он не нагревался, но не факт что он виноват.
HALLCAT
Заголовок сообщения: Re: Aspire E1-772G-54204G1TMnsk (EA/VA70HW REV: 2.0) Отключается питание. Уходит в защиту. Добавлено: 26 янв 2017, 03:56 |
Alex_Samorukov писал(а): Снял видеочип, КЗ на линии +1,5VS_VGA пропало. Вот теперь прочитай первый пост свой и сделай вывод Alex_Samorukov писал(а): а я балбес и не знал... Alex_Samorukov писал(а): BoardView сила Сколько времени мог с экономить пользуя поиск на форуме, причём сам же теперь и выяснил причину поломки.
Alex_Samorukov
Заголовок сообщения: Re: Aspire E1-772G-54204G1TMnsk (EA/VA70HW REV: 2.0) Отключается питание. Уходит в защиту. Добавлено: 26 янв 2017, 11:32 |
Зарегистрирован: 24 мар 2014, 17:15 Наличности на руках: 30.10
Сообщения: 145 Откуда: Москва
Поскольку с клиентом согласовывался ремонт эконом варианта видеочип ставить не буду. На данный момент ноутбук работает и никаких признаков нестабильности не обнаружено. В диспетчере устройств так же все как и должно быть, естественно без дискретной видеокарты. Получается, что ремонт системной платы свелся к отключению дискретной графики. Опишу, что конкретно сделано в моем случае: 1. Снят Q9105 (SI7850DP) с целью отключения +1,5VS_VGA. 2. Снят видеочип. 3. Отключен 3pin U8700 (RT8812). 4. Передвинул резистор R2109 на позицию R2106 согласно рекомендации из: viewtopic.php?f=59&t=44200 Сейчас погоняем стресс тесты часика три и если ничего не всплывет отдадим клиенту. ---------- Добавлено спустя 15 минут 44 секунды: ---------- Фото платы. ---------- Добавлено спустя 4 часа 21 минуту 11 секунд: ---------- Комбинированные тесты проблем не выявили. Ноутбук отдаем. Тему можно думаю закрывать.
