Текущее время: 20 апр 2024, 12:48
 Заголовок сообщения: aspire 5750 (LA-6901p rev 2.0) залит водой , частично умер мульт - нет SYSON
СообщениеДобавлено: 26 янв 2017, 07:06
Вобщим есть ноут после воды , практически востановлен но судя по всему 19в во время залития коротнуло на 95 ногу мульта (syson 39,44,46,51) и теперь по шине SYSON 4 ома относительно земли. Отпаял и отогнул ногу мульта и оказалось кз именно в нем , подал на шину SYSON 3.3 вольта и все напруги начали появлсятся соответсвенно ноут запустился изображение появилось , дальше не проверял но думаю должно работать.
Теперь вопрос - если мульт не менять а взять +3.3в с например дежурки (думаю взять их с +3VS - это напряжение поднимается уже после нажатия на кнопку включения) какие негативные последствия от этого могут быть ? - да я понимаю что все можно выяснить по схеме и я это пробовал сделать но не нашел какихто явных причин не позволяющих такого шаманства...
Еще вопрос по схеме нет номинала напряжения на SYSON поэтому не уверен что 3.3 это не слишком много... ?
п.с. купить мульт не проблема и так я бы и сделал но дело в том что клиент через 2 дня уезжает и заберает ноут в любом виде а так как я проделал не мало работы по востановлению этого утопленика то не хотелось бы отдавать его в не рабочем виде без оплаты моего труда...
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Aspire 5552g (la-5911p) (Compal) залит водой, пост код 10
glazrom
20 дек 2016, 19:07
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire 5750 (LA-6901P REV:2.0) Качество PDF
orbit
25 апр 2014, 18:47
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire 5750 (P5WE0 LA-6901P Rev.2.0) Не запускается мат.плата
Andrew_Kovrov
11 ноя 2014, 19:53
Andrew_Kovrov Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire 5750 (P5WE0 LA-6901P Rev 2.0) Нет старта(после залития)
Gitenax
27 янв 2016, 01:36
Gitenax Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Aspire 5750 (LA-6901P Rev.2.0) не сохраняет настройки BIOS
Svyatpro
2472
25 янв 2016, 19:00
AVN Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: nsxnjkb, дядяРома и гости: 20
