Текущее время: 28 мар 2024, 15:37
slava_oz
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 5742g (LA-589P) Нет изображения Добавлено: 27 янв 2017, 22:52 |
Зарегистрирован: 02 июл 2015, 01:09 Наличности на руках: 116.20
Сообщения: 117 Откуда: Беларусь
HALLCAT писал(а): Ну так поправьте что бы люди не гадали на Compal LA-5893P.... и ревизию тоже. slava_oz писал(а): видик труп и можно ли отключить дискретное видео на ней? http://www.s-manuals.com/pdf/motherboar ... matics.pdf А вы в сему посмотрите сначала. Извиняюсь))) 5893P rev 1.0 А тему поправить уже никак?
slava_oz
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 5742g (LA-589P) Нет изображения Добавлено: 30 янв 2017, 13:22 |
HALLCAT писал(а): Начните с сопротивлней относительно земли на дросселях, проверки питания проца и шима проца, правильного биос, замера напряжений. Циклический рестарт к видео маловероятно относится, если ни гпу ни память не к.з. Сопротивления измерены, питания в норме БИОС прошит с сайта. Правда сопротивление по питанию PCH +1.05VS_VTT 13Ом, на второй плате 24Ом. И осциллографом ещё по все напряжениям пройдусь на всякий случай.
HALLCAT
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 5742g (LA-589P) Нет изображения Добавлено: 30 янв 2017, 13:28 |
Зарегистрирован: 22 фев 2016, 22:09 Наличности на руках: 175.75
Сообщения: 992 Откуда: Grodno. Vaisnoria.
slava_oz писал(а): Правда сопротивление по питанию PCH +1.05VS_VTT 13Ом, на второй плате 24Ом. Это и может быть причиной циклического рестарта. К сожалению нет такой платы подтвердить догадку.
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 5742g (LA-589P) Нет изображения Добавлено: 30 янв 2017, 23:57 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,484.98
Сообщения: 11463 Откуда: Ульяновск
13 ом по 1.05в - мало, если процессор снят. Ориентируйтесь на 30 ом, плюс - минус несколько единиц. Когда он установлен - вполне может быть примерно 15 ом. Тоже плюс - минус немного.
slava_oz
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 5742g (LA-589P) Нет изображения Добавлено: 31 янв 2017, 13:30 |
igils писал(а): 13 ом по 1.05в - мало, если процессор снят. Ориентируйтесь на 30 ом, плюс - минус несколько единиц. Когда он установлен - вполне может быть примерно 15 ом. Тоже плюс - минус немного. В точку. Несколько раз измерял и каждый раз проц. стоял в разъеме. Без него всё в порядке - около 30 Ом. Ещё раз пересмотрю, что на PERICOMe происходит.
slava_oz
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 5742g (LA-589P) Нет изображения Добавлено: 03 фев 2017, 23:59 |
Добрался до платы, а она в исходном состоянии. Включение, сигнала DGPU_PWR_EN нет, потребление около 800mA, ребут, далее долго находится в состоянии потребления 800mA и потом либо выключается, либо ток падает до 500mA, а потом через некоторое время выключается. Что с нерабочим процессором, что с рабочим - одинаково. После нескольких принудительных включений-выключений может подняться питание GPU, тогда потребление 1.4А след. запуск 1,6А и выключение через продолжительное время. Потом опять может упасть до 800mA. В общем полная ж...есть. Кстати, на батарею не реагирует.
