Текущее время: 27 апр 2024, 07:04
goldjohn81
Заголовок сообщения: Acer 5520 молчит Добавлено: 31 янв 2012, 11:26 |
Зарегистрирован: 11 июл 2011, 17:22 Наличности на руках: 170.00
Сообщения: 99 Откуда: Миллерово
Перепаял чип mcp67mv-a2 на мамку la-3581p брал здесь http://www.recomb-omsk.ru .Но он молчит может быть перемарк?
Заголовок сообщения: Re: Acer 5520 молчит Добавлено: 31 янв 2012, 11:50 |
Несколько штук брал уже в этом году в Омске - все работают без проблем.
Alekc70
Заголовок сообщения: Re: Acer 5520 молчит Добавлено: 31 янв 2012, 23:27 |
Зарегистрирован: 29 авг 2011, 22:38 Наличности на руках: 31.25
Сообщения: 388 Откуда: Тверская обл.
goldjohn81 писал(а): Перепаял чип mcp67mv-a2 на мамку la-3581p брал здесь http://www.recomb-omsk.ru .Но он молчит может быть перемарк? А что это за брызги на нем? Он такой был до пайки?
bga-kam
Заголовок сообщения: Re: Acer 5520 молчит Добавлено: 01 фев 2012, 00:53 |
Участник АСЦ |
Зарегистрирован: 15 май 2011, 06:23 Наличности на руках: 51.00
Сообщения: 103 Откуда: Pk
goldjohn81 писал(а): Перепаял чип mcp67mv-a2 на мамку la-3581p брал здесь http://www.recomb-omsk.ru .Но он молчит может быть перемарк? Если вдруг чип живой, может не досел?
Canon
Заголовок сообщения: Re: Acer 5520 молчит Добавлено: 01 фев 2012, 11:47 |
Сообщения: 308 Откуда: Ханты манси
Чем, и как паяли если не секрет? опять самодельными станциями, в виде прожекторов? а так с этими Acerами все по порядку, биос, озу, проц, пропайка всех больших SMD кондеров, если ничего не получилось, плату на з.п.
ramon7
Заголовок сообщения: Re: Acer 5520 молчит Добавлено: 03 фев 2012, 13:52 |
Зарегистрирован: 13 авг 2010, 11:37 Наличности на руках: 180.99
Сообщения: 658 Откуда: Ессентуки и Кисловодск
bga-kam писал(а): реально новых MCP в природе похоже не существует. Да похоже существуют. http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.ph ... 7&start=60 Сам ставил, многие уже за пол года перевалили - полёт нормальный. Т.к. буки эти отслеживаю (у знакомых) и у жены. А вот по вашему дата коду : Для сведения : на рынок были выпущены MCP67MV-A2 следующих D/C : 1127A2, 1119A2, 1131A2. Все являются оригинальными и проверены в работе по полной программе. Но параллельно ходят "левые". Будьте бдительны. Кристалл у вас на фотке какой то поцарапанный.
_________________ Мир не без добрых людей. Ремонт ноутбуков Ессентуки и Кисловодск +7-928-372-90-60
Похожие темы |
Ответы |
Просмотры |
Последнее сообщение |
INSPIRON 5520 ( 5520) Не включается, не видит блока питания, щелчки из под видео чипа.
в форуме Dell
d9thc31 |
4 |
2296 |
06 сен 2019, 10:52
d9thc31
Acer Travelmate 5720g (Columbia mb 06236-1t) Молчит вентилятор
alex01981 |
2 |
2016 |
14 авг 2014, 16:23
alex01981
Lenovo IdeaPad S206 (Lenovo IdeaPad S206) enovo IdeaPad S206 полностью молчит
trealan |
1 |
3309 |
29 мар 2015, 12:45
rst #
ASRock m3a ucc запуск есть, старта нет, спикер молчит
в форуме ASRock
user904 |
3 |
2666 |
15 апр 2015, 02:15
uncle_roma
DELL 1530 (pp28l) Встроенный дисплей молчит, внешний работает
в форуме Dell
name128 |
4 |
1836 |
15 ноя 2015, 22:06
Sergej
