Текущее время: 19 апр 2024, 22:40
lexleon
Заголовок сообщения: Aspire E5-511G-C2PK (A5WAM LA-B981P Rev.1.0) проблемы после замены CPU Добавлено: 27 янв 2017, 18:54 |
Зарегистрирован: 05 янв 2015, 15:37 Наличности на руках: 37.04
Сообщения: 86 Откуда: Украина, Ровно
Aspire E5-511G-C2PK Платформа A5WAM LA-B981P Rev.1.0 CPU SR1YV (Celeron N2940) Видео N15V-GL-S-A2 Мульт KB9022Q D
Пришел с проблемой нет инициализации. Сразу заметил, что CPU сильно грелся при подключении питания. Изначально был установлен SR1YV (Celeron N2940). Заменил на SR1W3 (Celeron N2930). Инициализации все равно не было. Прошил BIOS и EC (взял с этого сайта). Безрезультатно. Скачал BIOS с оффсайта, вытянул от туда дампы, зашил Появилась инициализация. Собрал ноутбук, включил. Все нормально, запустилась винда. Вот только не видит дискретное видео, WiFi и LAN. DMI естественно затертый. Вопрос, собственно в чем. Может не такое быть из-за DMI или же смотреть в железо? И еще вопрос, каким тулсом прописать DMI?
lexleon
Заголовок сообщения: Re: Aspire E5-511G-C2PK (A5WAM LA-B981P Rev.1.0) проблемы после замены CPU Добавлено: 01 апр 2017, 11:28 |
vmuse писал(а): после прошивки чистого дампа с сайта необходимо прописывать MAC сетевой, WLAN MAC ID У меня так и не получилось это все прописать. vmuse писал(а): и вероятно править ME Region для работы дискретки Где то читал, что там уже работа с ТХЕ. Но он ни какого отношения к дискретке не имеет. В чистом (нарезаном с офф) дампе, вообще нет упоминания о дискретке. Либо я не нашел. vmuse писал(а): ЗЫ Пока сделал так: залил дамп, впаял микро, прошил апдейтером с оф сайта. Вроде всё работает, но хотелось бы как положено (Перфекционист, мля)
Если все гуд, то я думаю не надо мешать работать, тем более, если нормально обновился. Тоже хотелось бы услышать комментарии от гуру ремонтов. Помогите менее опытным ремонтникам.
