https://vlab.su/
Acer (551) матрица 40pin вместо 30pin
https://vlab.su/viewtopic.php?f=59&t=56538
Страница 1 из 1
vincent007 [ 30 янв 2017, 22:30 ]
Заголовок сообщения:  Acer (551) матрица 40pin вместо 30pin
есть ноут с матрицей 30пин, матрица битая, есть другой ноут тоже ацер, матрица 40пин. разъем на м\п одинаковый, можно ли подключать матрицу 40 пин вместо 30пиновой?
sergei21 [ 30 янв 2017, 22:55 ]
Заголовок сообщения:  Re: Acer (551) матрица 40pin вместо 30pin
подключить то можно
только работать не будет .
а может и будет если специалист делать будет
40 пин и 30 пин много разных матриц что на что меняем ?
vincent007 [ 31 янв 2017, 13:29 ]
30pin - b156xtn04.1 (edp)
40pin - lp156wh3(tl)(a2) (?) (не нашел какая)
если они обе edp то возможна замена без переделки?
sergei21 [ 31 янв 2017, 14:17 ]
не получиться поменять .
vincent007 [ 31 янв 2017, 16:47 ]
даже с переделкой не получится?
sergei21 [ 31 янв 2017, 18:08 ]
http://www.iccfl.com/product_info.php?products_id=21406
http://www.phpbb.com/
