Текущее время: 29 мар 2024, 18:54
scelikr
Заголовок сообщения: Acer E1 Q5WPH (LA-7912P) отсутствие +VGFX_CORE Добавлено: 31 янв 2017, 13:06 |
Зарегистрирован: 31 янв 2017, 12:44 Наличности на руках: 17.03
Сообщения: 11 Откуда: Нижний Новгород
Здравствуйте! Имеется ноутбук, со слов пользователя: "появлялись ошибки, теперь не включается". Год-два назад я этот ноутбук разбитый клеил (элементы корпуса) и паял (разъем, кажется, какой-то). При включении загорается индикатор питания, один раз моргает индикатор активности диска, дисковод один раз шуршит, вентилятор сначала включается быстро, потом останавливается, процессор греется (секунд может 10-20) и вентилятор снова запускается, хаб греется рука еле терпит. Можно его выключить, если удерживать кнопку питания. +CPU_CORE - 1.15V BUF_CPU_RST# есть +VGFX_CORE отсутствует Проверил ШИМ проца (PU13 ISL95836), отпаял резистор PR177, вынул проц и включил, +VGFX_CORE появилось (1.1V) Что проверить дальше?
morik59
Заголовок сообщения: Re: Acer E1 Q5WPH (LA-7912P) отсутствие +VGFX_CORE Добавлено: 02 фев 2017, 14:18 |
Сообщения: 4191 Откуда: Петропавловск
scelikr писал(а): хаб греется рука еле терпит Если БИОС шился, проц, память менялись, остается хаб.
stud
Заголовок сообщения: Re: Acer E1 Q5WPH (LA-7912P) отсутствие +VGFX_CORE Добавлено: 02 фев 2017, 21:37 |
scelikr писал(а): Под аккумулятором написано "Model: Q5WPH" (это же E1-531G) , а плата Q5WVH LA-7912P Rev.:1.0 Нахожу прошивки Q5WVH LA-7912P Rev 1.0 от E1-571G, а от E1-531G только под плату Q5WV1 LA-7912P REV 2.0 Какую шить? Раз у тебя первая ревизия, то шей Q5WVH LA-7912P Rev 1.0
siberian
Заголовок сообщения: Re: Acer E1 Q5WPH (LA-7912P) отсутствие +VGFX_CORE Добавлено: 02 фев 2017, 23:55 |
scelikr писал(а): Эти прошивки, которые я нашел А ты бы поискал на сайте Acer и тогда бы обнаружил, что для для всех ноутбуков на платформе LA-7912P BIOS один и тот же - Q5WV1xxx
orbit
Заголовок сообщения: Re: Acer E1 Q5WPH (LA-7912P) отсутствие +VGFX_CORE Добавлено: 03 фев 2017, 00:04 |
Зарегистрирован: 20 апр 2012, 10:57 Наличности на руках: 1,480.94
Сообщения: 1632 Откуда: Россия г. Санкт-Петербург
scelikr писал(а): хаб греется рука еле терпит Греющийся PCH, еще не признак его дохлости. Встречал даже из-за недобитой флешки такое недавно. Вообще прибор "пальцометр" штука субъективная, вот то что мне в бане самое оно, то для кого то пекло адское, а для кого то прохладно. Я бы до USB докопался и по DATAм и по противным сборкам в питании оных.
_________________ Ремонт ноутбуков Санкт-Петербург +79313406112 Ессентуки +79283151170
siberian
Заголовок сообщения: Re: Acer E1 Q5WPH (LA-7912P) отсутствие +VGFX_CORE Добавлено: 08 фев 2017, 22:27 |
kds писал(а): VGFX_CORE - думаю не стоит трогать, на живой плате мерял - тоже нема, И все таки в течение POST оно поднимается на несколько миллисекунд. Если этого не происходит, то либо POST не начинается вообще, либо стопориться раньше на каком либо пост-коде...
Кто сейчас на конференции |
Сейчас этот форум просматривают: Alex_Kul84, AndreyVl96, Atlantt, Google [Bot], igils, marshall77, phix, raggamafia, Rustam110, sanyazmz, sorus, ValeDeMare, Виктор1985 и гости: 35 |
