Заголовок сообщения: Re: Aspire 5250G (LA-6901P) Помогите определить элементы
Добавлено: 05 апр 2017, 23:02
Зарегистрирован: 15 мар 2014, 21:00 Наличности на руках: 168.63 Сообщения: 2226 Откуда: Morocco
R354-100k C457-0.1uF/16V
_________________ В личке все ответы платные.
Synchros
Добавлено: 06 апр 2017, 11:23
Зарегистрирован: 07 май 2015, 11:52 Наличности на руках: 1.00 Сообщения: 21 Откуда: Одесса-мама
Вобщем ситуация такая : нижний элемент это резюк на 10 ком, идет на 3 ногу мульта и на подтяжку 3в. Верхний это был резюк на 20 ком (нашел его в корпусе). Мать стартанула, но инициализации нет. С мультовой флэшкой идет обмен, а вот на хабовой тишина. Проскаивает одиночный импульс при влючении на второй ноге и все. Ну и вдобавок хаб дико греется, видимо ему при залитии досталось. Клиент от замены отказался. Так что тему можно закрывать. Всем спасибо
Сейчас этот форум просматривают: Dr.Gadzet и гости: 46
