Текущее время: 18 апр 2024, 00:41
alex.boldyrev888
Заголовок сообщения: aser aspire v5-571g (husk mb 11309-2 48.4tu05.021) пост 55 Добавлено: 01 фев 2017, 15:28 |
Сообщения: 324 Откуда: Краснодар
Принесли ноут нет изображения.Все основные напряжения присутствуют. Биос прошивался,память менял, процессор впаянный. Заметил Что один контакт на шлейфе оторван на разъёме LSD1 это 40 контакт, с 1-4 контакт 19v есть, 36,37,38- 3,3v, 39,40-3,3v отсутствует(а должны быть, это питание матрицы, как я понял должен давать хаб LCD_vdd_en чтобы появился сигнал LCDVDD =3,3v по которому хаб поймёт что подключена матрица ). Подпаял постку показывает 55 код ошибки,проверил usb всё ок. думаю что хаб неисправен но не могу с уверенность сказать!Подскажите как проверить ???
alex.boldyrev888
Заголовок сообщения: Re: aser aspire v5-571g (husk mb 11309-2 48.4tu05.021) пост 55 Добавлено: 01 фев 2017, 20:35 |
oboje писал(а): Если не ошибаюсь, пост 55 - память...попробуйте достать ОЗУ, изменится ли пост код? нет это точно не 55 пост память уже проверял
alex.boldyrev888
Заголовок сообщения: Re: aser aspire v5-571g (husk mb 11309-2 48.4tu05.021) пост 55 Добавлено: 09 фев 2017, 12:59 |
alex.boldyrev888 писал(а): изменится ли пост код? пост 22 или 20 уже отпаял постку.
