Текущее время: 26 апр 2024, 11:30
Akir1
Заголовок сообщения: Acer 5560G нет инициализации Добавлено: 02 фев 2012, 00:14 |
Зарегистрирован: 16 апр 2011, 07:44 Наличности на руках: 530.57
Сообщения: 416 Откуда: Курская обл.
Доброе время суток!
Аппарат Acer 5560G мать JE50 SB MB 10338-1 Видео 216-0809000 Мост 218-0755046 Мульт KB3936QF
Помогите разобраться, сабж пришел с отсутствием инициализации, точнее при нажатии кнопки включения раскручивается кулер ( потом останавливается и после нескольких минут работы снова раскручивается), дергается привод , HDD не раскручивается, соотв. нет изображения на дисплее ( на внешнем так же), процессор, и видео горячие, мост немного теплый, кратковременный прогрев феном видео и моста ни чего не меняет, так же на всякий случай препрошил микросхему bios 25L1606E тритоном, прошивкой с оф. Сайта, все по прежнему… Посткарта у меня китай, в разъеме Mini Pсе показывает "00", по мульту KB3936QF ни какой информации не нашел ( для распайки LPC), На мб возле батарейки есть место (10 контактное) под разъем с обозначением DB1, возможно что это разъем дебга?
на соседнем форуме предположили, что вышел из строя процессор AMD Dual-Core A4-3300M???? Подскажите направление действий?
Akir1
Заголовок сообщения: Re: Acer 5560G нет инициализации Добавлено: 02 фев 2012, 16:19 |
banderes84 писал(а): это моя тема... Посткарту распаял, бук вешается на 40 коде, расшифруйте плиз?
Akir1
Заголовок сообщения: Re: Acer 5560G нет инициализации Добавлено: 02 фев 2012, 19:31 |
bupc1 писал(а): Посткарту распаял, бук вешается на 40 коде, расшифруйте плиз? Формирование списка последовательных и параллельных портов по шинам LPC PCI USB. Попробуй снять сеть,звук,модем.[/quote] а разве не это описание - Test Point 40 Язык Описание English CPU speed detection Русский Определение тактовых параметров CPU. Внутренняя частота может быть измерена путем измерения количества инкрементов содержимого регистра Time Stamp Counter (TSC) за известный интервал времени, генерируемый с помощью таймера. Если CPU не поддерживает TSC, измерение внутренней частоты можно выполнить путем измерения времени выполнения командной последовательности (T), для которой известно количество затраченных тактов (N). После этого измерения вычисляется длительность одного такта t=T/N, частота равна F=1/t
Akir1
Заголовок сообщения: Re: Acer 5560G нет инициализации Добавлено: 03 фев 2012, 09:05 |
bupc1 писал(а): Возможно но т.к мульт следит за t проца считаю что проц не виноват. Вот тут CYB ответил, почитайте плиз...
ramon7
Заголовок сообщения: Re: Acer 5560G нет инициализации Добавлено: 03 фев 2012, 11:58 |
Зарегистрирован: 13 авг 2010, 11:37 Наличности на руках: 180.99
Сообщения: 658 Откуда: Ессентуки и Кисловодск
Akir1 писал(а): на соседнем форуме предположили, что вышел из строя процессор AMD Dual-Core A4-3300M???? ИМХО попробуй на него дунуть. Процы AMD тоже на прогрев реагировали.
_________________ Мир не без добрых людей. Ремонт ноутбуков Ессентуки и Кисловодск +7-928-372-90-60
