Не работал один слот оперативы, пробит по лвдс, так как изо было красным, а на вга - все ок, шлейф и матрицу проверял. Прогоревшие юсб, их даже выпаяли, мб пробито было и юг зацепило. Решил менять север. гл40, поменял не включается, постов теперь нет, загорается ресет через 10 сек и выключается. Биос шил, обмен проверял, обмен есть но все тоже. Вернул старый север и результат тот же. Скажите, люди, куда смотреть? Попробовать юг поменять?
Электронщик
Заголовок сообщения: Re: Emachines e725 (la-4851 rev 1) Не включается после замены моста
Добавлено: 02 фев 2017, 22:16
Зарегистрирован: 31 май 2016, 11:21 Наличности на руках: 1.11 Сообщения: 65 Откуда: Москва
картинка красная могла быть из-за матрицы , ну а так на вскидку - смотреть снесённые элементы при замене севера
djtorian
Сейчас этот форум просматривают: Skeptik177 и гости: 30
