Текущее время: 02 май 2024, 19:36
Nazi
Заголовок сообщения: ES1-131-C1NL (Quanta ZHKD) Не включается. Добавлено: 03 фев 2017, 08:36 |
Сообщения: 55 Откуда: Bratsk
Дежурка 5 и 3.3 есть. На кнопке 3.3 есть. Акб заряжает. На кнопку реакции нет, сигнал кнопки до мульта доходит. БИОС шил, разный, много. Судя по ДШ 1.8 вольт на плате должно быть всегда, но... Если снять метровую флешь мульта, то они есть. Если поставить обратно - их нет. Точнее, при подключении ЗУ кратковременно появляется и пропадает. Флешь живая, на программаторе пишется-читается на ура. Если честно, то так и не могу понять, чем глушится RT5041, которая эти 1.8 формирует. Подскажите, может я чего не вижу?
Заголовок сообщения: Re: ES1-131-C1NL (Quanta ZHKD) Не включается. [РЕШЕНО] Добавлено: 17 апр 2018, 17:05 |
Похоже выжигает вместе с мультом. Еще и расположен необычно:
