Текущее время: 19 апр 2024, 17:09
 Заголовок сообщения: Aspire 8530G (Big Bear 2A) отключить встроенное видео
СообщениеДобавлено: 03 фев 2017, 09:43
Доброго времени суток, форумчане
Есть аппарат aspire 8530G, поступивший с дефектом - не запускается
ясное дело - северник 216-0674026 под замену
поменял, но наблюдается следующий эффект- встроенное видео не отключается при установке видеокарты MXM HD3650
соответственно драйвера на внешнее видео не могут встать, тк в устройствах видим оба видика - HD3200 и HD3650
без внешнего видео, драйвер HD3200 нормально встает
ведь при установке MXM встроенное видео должно отключаться, даже в родных драйверах HD3200 не упоминается
помогите советом, почему не происходит отключение UMA
какой сигнал посмотреть?
буду признателен всем откликнувшимся
 Заголовок сообщения: Re: Aspire 8530G (Big Bear 2A) отключить встроенное видео
СообщениеДобавлено: 12 авг 2017, 10:36
там оно не как не отключается, не через биос не системно. Мой тебе совет, обнови биос последнеей версией с оф сайта. И установи 13-9-legacy_vista_win7_32_dd_ccc_whql или какя там у вас версия вин, может 64. и все будет ок, проверенно.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire 8530G-744G50Mn (Wistron Big Bear 2A) нужен дамп bios Acer Aspire 8530G-744G50Mn
panker75
05 фев 2015, 10:11
panker75 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire 8530G (Big Bear 2A) видеокарта
zaqwert
14
4853
16 авг 2017, 21:42
zaqwert Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire 8530G (Big Bear 2A) Нет инициализации, нет посткодов
saveandrey
12
3029
21 авг 2019, 18:30
saveandrey Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire 8530G (Big Bear 2A) Потребление по 3,3 LDO, не включается
bicmark
28 май 2020, 20:44
bicmark Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Aspire 8530G (Big Bear 2A) Не всегда выводит изображение на матрицу
yllymah
1245
25 авг 2020, 21:48
next6 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Cayne, eugenekus, niols, notebookmasterlviv, serSIM, TaG, xabib и гости: 30
