Acer aspire 4720Z https://vlab.su/viewtopic.php?f=59&t=5672 |
Неваляшка [ 02 фев 2012, 09:32 ] | |
Заголовок сообщения: | Acer aspire 4720Z |
Всем доброго времени суток, принесли вышеуказанный ноутбук Aspire 4720Z DA0Z01MB6E0 Rev: E, с диагнозом не включается. При осмотре выявил следующие: при нажатии на кнопку питания стартует кулер загорается индикация питания, и через секунды 3-4 выключается после этого примерно через секунды 3 сам включается, и крутит кулер. Схема имеется, напряжение все в норме, снял систему охлаждения обнаружил еще вот что при включении слегка нагревается проц, северный всегда холодный, так будто на него нет напряжения, но питание все в норме. Решил прошить биос, думал в нем что то, микросхема биоса как я понял там стоит 24с64, прошил через понипрог 2000, впаял обратно, но без результатно. Подозрение уже сложилось на северный, нашел с донора поменял, признаки тежи, нече не изменилось, северный мост: LE82GL960. До этого пробовал подкидывать проц другой и озу. Просьба сильно не судить т.к. с ноутбуками только новичек, занимался ремонтом только сотовых. |
Shelest [ 02 фев 2012, 09:49 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Acer aspire 4720Z |
А ничего что биос там W25X80? схема тут есть qanta zo1 да и в открытом доступе ищется. |
Неваляшка [ 02 фев 2012, 12:04 ] | |
Ошибся да, не внимательно смотрел схему. Микросхема BIOS U14 надпись на корпусе F80-75HCP, но прошить её к сожалению нечем, может существуют для нее самодельные программаторы? Поделитесь ссылкой кто собирал, в понипрог есть вкладка SPI eeprom 25080, это таже самая микросхема памяти? |
Shelest [ 02 фев 2012, 12:24 ] | |
Неваляшка http://kazus.ru/forums/showthread.php?t=14093 |
ramon7 [ 03 фев 2012, 12:49 ] | |
Неваляшка писал(а): Микросхема BIOS U14 надпись на корпусе F80-75HCP EN25F80 Неваляшка писал(а): в понипрог есть вкладка SPI eeprom 25080 Если напряжение на неё выдаёт 3.3 вольта то попробовать можно. Неваляшка писал(а): микросхема биоса как я понял там стоит 24с64 Микросхема на сеть. Может после не работать. |
vitas-iv [ 12 фев 2012, 19:02 ] | |
Возникает вопрос, а че Вы там за 24с64 прошили? При таком раскладе желательно старую прошивку в нее обратно закинуть))) может повлиять на работу сетевухи....если микра конечно от нее была))) |
