Текущее время: 07 май 2024, 23:06
Vatco
Заголовок сообщения: Acer aspire 5930 странности Добавлено: 01 фев 2012, 05:55 |
Зарегистрирован: 10 июн 2011, 03:07 Наличности на руках: 51.02
Сообщения: 6 Откуда: Южно-Сахалинск
Ну вобщем есть Acer aspire 5930, изначально включался но, ни картинки ни запуска не было, на внеший монитор тоже ничего не выдавал, кулер забит был толстым слоем "войлока", предполагалось что сдохла видюха от перегрева. Оказалось все запускается но только с одним любым из двух модулей RAM в нижнем слоте, в вернем ни с одним не запускается. Слот "неисправный" был почищен и пропаян но, безрезультатно. Еще выявилось, что ноут не включается на аккумуляторе хотя отключенный от сети при работе, работает автономно достаточно долго. Подскажите где смотреть, может у кого похожее было.
siberian
Заголовок сообщения: Re: Acer aspire 5930 странности Добавлено: 01 фев 2012, 07:43 |
Сообщения: 10123 Откуда: Тюмень
Vatco писал(а): Подскажите где смотреть Посмотреть надписи на плате и написать название платформы.
MSF113
Заголовок сообщения: Re: Acer aspire 5930 странности Добавлено: 01 фев 2012, 08:51 |
На Intel вроде. Северный мост желательно заменить. Или не использовать один слот.
MSF113
Заголовок сообщения: Re: Acer aspire 5930 странности Добавлено: 01 фев 2012, 11:42 |
Живучие, да. Скорее отвалился, но, учитывая цену моста - проще поменять.
MSF113
Заголовок сообщения: Re: Acer aspire 5930 странности Добавлено: 02 фев 2012, 08:22 |
НЕ НАДО греть! Лучше не станет, а хуже запросто. Годами работает на одном канале.
ramon7
Заголовок сообщения: Re: Acer aspire 5930 странности Добавлено: 03 фев 2012, 11:42 |
Зарегистрирован: 13 авг 2010, 11:37 Наличности на руках: 180.99
Сообщения: 658 Откуда: Ессентуки и Кисловодск
Vatco писал(а): Спасибо, постараюсь объяснить клиенту, что ему будет лучше с 2Гб памяти чем с тремя. Да вроде нет проблемы с DDR2 на 4GB одной планкой. Если клиенту мало пусть купит.
_________________ Мир не без добрых людей. Ремонт ноутбуков Ессентуки и Кисловодск +7-928-372-90-60
MSF113
Заголовок сообщения: Re: Acer aspire 5930 странности Добавлено: 03 фев 2012, 12:18 |
PM45 может и не работать с 4Gb планкой. Старичок.
ramon7
Заголовок сообщения: Re: Acer aspire 5930 странности Добавлено: 03 фев 2012, 13:26 |
MSF113 писал(а): Старичок. Да вроде ещё не плохой старичок. Cantiga PM45 до 8GB оперативы поддерживает - http://ark.intel.com/products/chipsets/35515Да и на асеровском форуме читал кто то ставили на эту модель в один слот 4 гектара - работало. Только с обязательным обновлением биоса на последнюю версию. Ну сам не утверждаю. Не пробовал.
