Текущее время: 24 апр 2024, 03:49
malexx25
Заголовок сообщения: Acer Aspire E1-521 (Compal LA-8531P Q5WT6) Нет инициализации Добавлено: 03 фев 2017, 22:36 |
Зарегистрирован: 09 ноя 2014, 02:03 Наличности на руках: 38.05
Сообщения: 16 Откуда: Россия,г.Наволоки
Всем доброго времени суток! Принесли данный ноут с проблемой нет изображения. Сказали, что выключили как обычно через Пуск, и всё потом не включился. В итоге он включается, но не загружается. Разобрал, конечно радиатор был подзабит пылью, почистил, поменял пасту. В первую очередь зашил BIOS хаба-ситуация та же, мультик KB9012-пока нет прогера, не могу зашить. Замерил все напруги: дежурка, остальные питальники все есть. Кулер время от времени отрабатывает. На флешке BIOS активность есть, но циклически повторяется через 2-3 секунды. Плата чистая, ничего лишнего не греется. Не понравились как сидят ноги мульта, смотрел под микроскопом, некоторые немного шевелились. Пропаял весь мульт, всё тоже самое. Может хаб помер? Махнуть его не смогу, нет ИК-станции. Подскажите, пожалуйста, в какую сторону смотреть, что ещё замерить для диагностики.
malexx25
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire E1-521 (Compal LA-8531P Q5WT6) Нет инициализации Добавлено: 04 фев 2017, 12:35 |
_stels писал(а): Осциллографа нету я так понял? Активность LPC гляньте на мульте, если получится вашим методом. ОЗУ подбрасывали заведомо рабочее? Осцил есть, но старенький на 5Мгц, по-моему. ОЗУ ещё до биоса подкидывал. На каких именно выводах шины LPC глянуть? И какая активность должна быть, чтоб мне сравнить.
_stels
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire E1-521 (Compal LA-8531P Q5WT6) Нет инициализации Добавлено: 04 фев 2017, 12:41 |
Зарегистрирован: 31 май 2013, 04:49 Наличности на руках: 12.08
Сообщения: 181 Откуда: Ukraine, cn
malexx25 писал(а): На каких именно выводах шины LPC глянуть? 5,7,8,10 ноги мульта. malexx25 писал(а): И какая активность должна быть, чтоб мне сравнить. Импульсы, похожие на обмен на флешке биос.
malexx25
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire E1-521 (Compal LA-8531P Q5WT6) Нет инициализации Добавлено: 09 фев 2017, 11:49 |
_stels писал(а): malexx25 писал(а): На каких именно выводах шины LPC глянуть? 5,7,8,10 ноги мульта. malexx25 писал(а): И какая активность должна быть, чтоб мне сравнить. Импульсы, похожие на обмен на флешке биос. Итак, на LAD0, LAD3 одинаковые импульсы, колеблются в цикле 2,5 и 3,2 В. На LAD1, LAD2 тоже одинаковый цикл, но 2,9 и 3,2 В. Конечно бы пост-карту, было бы информативней. Мне так кажется, что на постах он стопорится, потомучто цикла я думаю не должно быть. Вот ещё что заметил, на генераторе 25М присутствует частота 29 МГц, а на 32К частота 7.5КГц. Измерял мультиком с функцией частоты.
_stels
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire E1-521 (Compal LA-8531P Q5WT6) Нет инициализации Добавлено: 09 фев 2017, 14:39 |
malexx25 писал(а): Вот ещё что заметил, на генераторе 25М присутствует частота 29 МГц, а на 32К частота 7.5КГц. Измерял мультиком с функцией частоты. Можно ли ему верить, может он измеряет среднюю температуру по больнице?..)))
malexx25
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire E1-521 (Compal LA-8531P Q5WT6) Нет инициализации Добавлено: 09 фев 2017, 15:02 |
_stels писал(а): malexx25 писал(а): Вот ещё что заметил, на генераторе 25М присутствует частота 29 МГц, а на 32К частота 7.5КГц. Измерял мультиком с функцией частоты. Можно ли ему верить, может он измеряет среднюю температуру по больнице?..))) Всё возможно))) Сетевого напряжения частоту правильно показывает. В его описании сказано, что до 40МГц. А может быть дело всё-таки в биосе? Шью биос с ветки Acer отсюда, на второй ноге постоянно 0.9В.
_stels
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire E1-521 (Compal LA-8531P Q5WT6) Нет инициализации Добавлено: 09 фев 2017, 17:04 |
В сетевом напряжении не те частоты. Да даже другой раз осциллографом приходится делитель включать 1:10, т.к. генерацию срывает, когда меряешь на кварцах... По поводу биоса - на офсайте ж лежит биос под него, зашейте и не будете гадать Вложение: Q5WT6112.zip
malexx25
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire E1-521 (Compal LA-8531P Q5WT6) Нет инициализации Добавлено: 09 фев 2017, 18:17 |
_stels писал(а): В сетевом напряжении не те частоты. Да даже другой раз осциллографом приходится делитель включать 1:10, т.к. генерацию срывает, когда меряешь на кварцах... По поводу биоса - на офсайте ж лежит биос под него, зашейте и не будете гадать Вложение: Q5WT6112.zip Понял. Спасибо за пояснения. Биос я с офф. сайта скачал весь что там есть, только он из-под Винды. Распаковал .ехе тотал-командером, но там бинарник на пять с чем-то метров. Я не знаю как его подготовить для флешки. Я скачивать ещё не могу
Последний раз редактировалось malexx25 09 фев 2017, 18:27, всего редактировалось 1 раз.
_stels
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire E1-521 (Compal LA-8531P Q5WT6) Нет инициализации Добавлено: 12 фев 2017, 00:26 |
malexx25 писал(а): PS. Не могли бы Вы мне рассказать или ссылочку дать по-поводу подготовки файла BIOS из офф. прошивки более подробно. Я читал, но как-то не совсем понятно, особенно про HEX-редактор. Так в вашем случае и расказывать то нечего, скачать прошивку, распаковать архив, распаковать ехе-шник. Искомый файл с прошивкой Q5WT6112.fd, он цельный биос, там ничего обрабатывать не нужно. Вы просто в файлах запутались видимо)) Для других случаев здесь хорошая темка есть с кучей инфы по работе с биосами viewtopic.php?t=2460
malexx25
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire E1-521 (Compal LA-8531P Q5WT6) Нет инициализации [РЕШЕНО] Добавлено: 13 фев 2017, 19:29 |
_stels писал(а): Так в вашем случае и расказывать то нечего, скачать прошивку, распаковать архив, распаковать ехе-шник. Искомый файл с прошивкой Q5WT6112.fd, он цельный биос, там ничего обрабатывать не нужно. Вы просто в файлах запутались видимо)) Для других случаев здесь хорошая темка Вы правы, я даже не те архивы распаковывал. Это были 4-х метровые обновы, а вот 7-ми метровый биос я потом распаковал и увидел этот файл))) А тема по биос действительно хороша Спасибо!
