Текущее время: 29 мар 2024, 16:51
LEX38RUS
Заголовок сообщения: G630 (LA-5992P Rev: 1.0) Сразу не включается от ЗУ Добавлено: 04 фев 2017, 20:42 |
Сообщения: 302 Откуда: Иркутская область
Добрый вечер. На данном ноутбуке был пробит ключ PQ10, заменил, подключаю АКБ и включаю зарядку, все работает но при попытки включить черный экран, проверил все напряжения на месте. С АКБ без БП стартует нормально. Далее заметил что при подключении ЗУ питание на PJ24 поднимается не сразу собственно из за чего бук и не стартует от ЗУ. Если включить его он поработает пол минуты с черным экраном, поднимается питание на этой перемычке и при последующем включение бук стартует от ЗУ. Вроде уже все проверил, в чем может быть причина? Подскажите почему питание ни сразу там поднимается, а спустя секунд 20. ---------- Добавлено спустя 1 час 59 минут 10 секунд: ---------- Может ли быть причина в батарейке? Заметил если она 2.2 вольта то бук не стартует, а если порядка ~2.5 то стартует.
