Текущее время: 26 апр 2024, 21:17
master-hand
Заголовок сообщения: Acer Aspire 5742 (PEW71 la-5894p rev 1.0) пролита жидкость на PU18 Добавлено: 06 фев 2017, 21:07 |
Зарегистрирован: 31 авг 2013, 23:54 Наличности на руках: 12.37
Сообщения: 444 Откуда: Узбекистан
Здравствуйте, я в тупике с этим залитиком. PU18(LM393) ее дорожки и резисторы , восстановлены и заменены. B+ cкачет 9-10v, (если разомкнуть pj6 то B+ становится стабильно 18v и дежурки 3.3, 5v появляется...) шимку менял tps51427. На затворах pq51, pq52 =18.82v
измерения LM393 (PU18) 1-0.026 2-3.332 3-3.080 5-4.132 скачет 6-3.326 7-4.428 скачет 8-18.64v
КЗ на плате не обнаружено, мосфеты все рабочие (проверил на мультиметре)
_________________ Отрицать то, что есть, и объяснять то, чего нет.
Victor_2
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 5742 (PEW71 la-5894p rev 1.0) пролита жидкость на PU18 Добавлено: 06 фев 2017, 23:24 |
Зарегистрирован: 15 апр 2013, 14:34 Наличности на руках: 279.19
Сообщения: 1069 Откуда: г.Казань
Смотри резисторы PR297, PR301, PR298, конденсатор PC211 и дорожки от них. 19 В делим на (84,5 + 20) и умножаем на 20, получим 3,64 В на 3 выводе PU18A, что должно быть больше, чем на 2 выводе. А у тебя 3-3.080 Измерять прибором с высоким входным сопротивлением.
master-hand
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 5742 (PEW71 la-5894p rev 1.0) пролита жидкость на PU18 Добавлено: 07 фев 2017, 10:01 |
Victor_2 писал(а): Смотри резисторы PR297, PR301, PR298, конденсатор PC211 и дорожки от них. 19 В делим на (84,5 + 20) и умножаем на 20, получим 3,64 В на 3 выводе PU18A, что должно быть больше, чем на 2 выводе. А у тебя 3-3.080 Измерять прибором с высоким входным сопротивлением. PR297- 10 Om обрыва нету идет к 7пину шимки CPU. PR301-20 kOm приход 3.153v второй пин на gnd pr298- 22kOm 1пин -3.153v 2пин -3.080v идет к 3пину pu18 PC211- заменил, 1 пин подсоединен к резисторам, как pr298 2пин к массе pr297- сгорел и дорожка, заменил 84.5 kOm и подсоединил к pr296. pr296 тоже сгоревший поставил 10 kOm 2пин подсоединен к 1пину pu18 эти манипуляции были сделаны до открытия темы...
master-hand
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 5742 (PEW71 la-5894p rev 1.0) пролита жидкость на PU18 Добавлено: 07 фев 2017, 20:51 |
Тут оказывается моя ошибка, перепутал резисторы (ночная работа, устал), pr297 - поставил 100ком, pr296kom - поставил 84.5kom, понял измерив в цепи. Поставил все по номиналу, ноут ожил все работает.
Тему пока не закрываю, имею еще одну плату с таким же залитиком в этой области...
