Текущее время: 16 апр 2024, 11:16
 Заголовок сообщения: Emachines E630 (LA-5991P Rev:1.0) замена RS880 на RS780
СообщениеДобавлено: 09 фев 2017, 19:20
Имеется плата LA-5991P Rev:1.0
Состав:
Север: 216-0752001
Юг: 218-0660017
Процессор: AMM320DBO22GQ
Заменил север 216-0752001 на 215-0674058 поправил BIOS, но плата не стартует(останавливается на POST 17). Если зашить родной BIOS, то посты бегут дальше - реагирует на CTRL+ALT+Del реагирует на Num Lock. 4058 пробовал с разных партий, ведут себя одинаково.
Собственно вопрос, ставил ли кто то на эту плату RS780 вместо RS880 если да то какой? Или же нужно менять еще Юг или проц чтоб запустить с RS780?
Изначально плата среагировала на прогрев 2001 и работала.
 Заголовок сообщения: Re: Emachines E630 (LA-5991P Rev:1.0) замена RS880 на RS780
СообщениеДобавлено: 09 фев 2017, 19:47
На 058 свет клином сошелся? Поставьте 030, 026, 216-0752003, 215-0752001, к примеру. Эти вам с модернизацией удастся пристроить.
СообщениеДобавлено: 10 фев 2017, 00:35
Эти есть в наличии. А чем отличаются 030 и 026 от того же 058 ? тоже ведь RS780....
СообщениеДобавлено: 10 фев 2017, 09:28
Отличаются встроенным видео, в первую очередь.
И тем, что написал выше.
СообщениеДобавлено: 10 фев 2017, 09:41
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Юг менять не надо точно.
Не вижу особых препятствий к замене на 0674058.
Правильно поправить PCID во всех местах - обычно работает.
Хотя бывает что и не получается на некоторых платах. Почему - не разбирался.
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 10 фев 2017, 09:52
Сообщение не в тему
MSF113: сделать-то можно, но в массы выкладывать - себе дороже.
СообщениеДобавлено: 10 фев 2017, 10:23
То что отличаются встроенным видео - это понятно. Откуда уверенность что 030 и 026 заработают на этой плате а 058 не заработает? Как говорил выше это тоже ведь RS780.
---------- Добавлено спустя 1 минуту 19 секунд: ----------
ID правильно поправлен. Почему не хочет работать 058 на этой плате, вот это вопрос.
СообщениеДобавлено: 10 фев 2017, 10:41
vaterlou писал(а):
Откуда уверенность
По статусу положено. Верить или нет - дело хозяйское. Вам же не прошивка нужна, а чтоб научили. В этом и вся проблема.
СообщениеДобавлено: 10 фев 2017, 10:54
Приветствуется логическое заключение а не загадки.
Поставлю вопрос по другому, у кого на данной плате был удачный опыт замены севера 216-0752001 на 030, 026, 058 ?
СообщениеДобавлено: 10 фев 2017, 11:01
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Я на такой не менял. Поиском по форумам тоже не находит.
Post 17h как бы намекает, что видео ему не нравится.
СообщениеДобавлено: 10 фев 2017, 16:58
Поставил 4030 модифицировал под него BIOS - все работает. Вывод: замена на 4058 с правкой ID на данной платформе не проходит. Всем спасибо за помощь. Прилагаю архив с биосом для замены на 4030.
СообщениеДобавлено: 10 фев 2017, 17:04
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Если уж 0674030 заработал, то чего бы 0674058 не заработать.
Тем более на Compal, которые привередливостью не отличаются.
Ну тоже результат.
СообщениеДобавлено: 14 фев 2017, 11:40
Постом выше я оказался не прав что нельзя приживить 4058 на этой плате. Сегодня поправил BIOS для замены 2001 на 4058 для данной платы. Но т.к. аппарат уже выдан возможности проверить данный BIOS нет. Уверен на 99,9% что он заработает. Просьба проверить и отписаться.
 ! MSF113 писал(а):
Поздравляю!
 Заголовок сообщения: Re: Emachines E630 (LA-5991P Rev:1.0) замена RS880 на RS780  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 15 мар 2017, 15:42
vaterlou , Ваш биос для la-5991 рабочий, в винде определяется как hd3000.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. eMachines e630 (la-5991p rev 1) нет инициализации
Дмитрий Никулин
14 авг 2015, 09:50
Дмитрий Никулин Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Emachines E630 (Compal LA-5991P ) нет вывода изображения на матрицу
xkspy
01 авг 2014, 09:27
s_saska Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. eMachines E630 (Compal LA-5991P Rev1.0) Заливает красным
lexleon
25 мар 2015, 12:22
lexleon Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. eMachines E630 (LA-5991p) Аналог материнской платы
LaeX
17 ноя 2018, 20:12
LaeX Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Emachines E630 (LA-5991P) Нет инициализации
dmitryrussf
1160
21 мар 2019, 16:58
dmitryrussf Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Alex.77, andr-sam.f, EgorychevDenis, jeff161, Majestic-12 [Bot], Powerman, ssergey931 и гости: 12
