Текущее время: 28 мар 2024, 16:24
igorchis
Заголовок сообщения: acer e1-510 (LA-A621P) Нет старта Добавлено: 10 фев 2017, 12:11 |
Зарегистрирован: 17 ноя 2011, 20:49 Наличности на руках: 471.47
Сообщения: 132 Откуда: Вологда
Всех приветствую! Пришёл данный ноут невключайкой. Был в кз pu402. После его замены появилось +5VALWP , но обнаружились пробитые U25 и U58. Пока их снял. Лишние потребления исчезли, но нет старта. Следуя логике Power Sequence AC mode Все сигналы и напряжения поднимаются, пока дело не доходит до EC_RSMRST#. Его нет.Сигнал на землю ничего не садит, пробовал поднять ногу мульта,на ней сигнал не поднимается. ACIN и LIDSW присутствуют. Питание мульта есть. Первая мысль была естественно прошить KB9012. Однако программатор вертьянова через разъём клавиатуры отказался видеть мульт, хотя все сигналы от разъёма до мульта доходят. Снял мульт и для проверки осадил на панельку программатора RT809F. Мульт упсешно считался, прошился. Запаял его обратно, подключил Вертьянова - мульт на связь не выходит. Мысли пока кончились, может что-нибудь подскажете? Опыта в ноутах ока ещё не очень много.
servicewit
Заголовок сообщения: Re: acer e1-510 (LA-A621P) Нет старта Добавлено: 10 фев 2017, 13:10 |
Сообщения: 191 Откуда: simferopol
igorchis писал(а): Мысли пока кончились, может что-нибудь подскажете? Сопротивление по USB 3.0 какое? Заниженного или короткого нет ? Подкинь мультик другой, хотя наверно все-таки досталось хабу.
servicewit
Заголовок сообщения: Re: acer e1-510 (LA-A621P) Нет старта Добавлено: 10 фев 2017, 13:38 |
igorchis писал(а): Хаба там нет, только комбайн интеловский Сори , имелся ввиду комбаин.
