Текущее время: 29 мар 2024, 10:15
Aleksandr1234
Заголовок сообщения: aser aspire v3 q5wv8 (compal q5wv8 (la-8331p)) не включается Добавлено: 10 фев 2017, 17:41 |
Зарегистрирован: 25 апр 2016, 12:53 Наличности на руках: 22.17
Сообщения: 91 Откуда: Арзамас
Здравствуйте, уважаемые. Помогите разобраться. Принесли ноут с проблемой - не включается. светодиоды загораются на секунду и гаснут. В общем, оказалась проблема с питанием процессора. Обнаружив пару пробитых ключей, я обрадовался, заменил их, убедился, что кз пропало, и подал питание. и - та же история. снял камень, снял isl6277, но все равно сразу после подачи питания один или несколько из ключей PQ97, PQ99, PQ101, PQ103 между гейт и сурс короткое. Но, как только разряжаешь конденсаторы в обвязке, кз пропадает. Причем было пару пробитых танталов заменено, керамика ведет себя прилично. В общем, я в тупике. Может, туплю, изложите свежие мысли пожалста.
_________________ Не ошибается тот, кто ничего не делает
youngwar
Заголовок сообщения: Re: aser aspire v3 q5wv8 (compal q5wv8 (la-8331p)) не включается Добавлено: 10 фев 2017, 18:51 |
Зарегистрирован: 22 сен 2014, 15:47 Наличности на руках: 395.19
Сообщения: 616 Откуда: Орел
Aleksandr1234 писал(а): снял isl6277, но все равно сразу после подачи питания один или несколько из ключей PQ97, PQ99, PQ101, PQ103 между гейт и сурс короткое. Ну вообще то не стоило подавать питание без шимки. А так шим под замену, новые мосфеты, танталы если пробило и пробуй
_________________ Многие вещи нам непонятны не потому, что наши понятия слабы; но потому, что сии вещи не входят в круг наших понятий.
dmitry_ds
Заголовок сообщения: Re: aser aspire v3 q5wv8 (compal q5wv8 (la-8331p)) не включается Добавлено: 10 фев 2017, 22:16 |
Зарегистрирован: 25 авг 2014, 19:01 Наличности на руках: 61.82
Сообщения: 120 Откуда: Россия
youngwar писал(а): Ну вообще то не стоило подавать питание без шимки. Согласен, не то что не стоит, а ни в коем случаи нельзя подавать питание со снятой ШИМ, мосфеты "открываются" и горят от того что кондеры уходят в КЗ от завышения рабочего напряжения. (так и не долго убить чип). если прям так нужно что-то проверить то снимайте вместе с шим и мосфеты по цепи. А до снятия шим пробовали подкидывать дугой ЦП? От КЗ мосфетов редко шим горят, но горят. Родной ЦП хорошо бы проверить на другом ноуте..
_________________ Единственный разумный способ обучать людей - это подавать им пример.
Aleksandr1234
Заголовок сообщения: Re: aser aspire v3 q5wv8 (compal q5wv8 (la-8331p)) не включается Добавлено: 13 фев 2017, 10:47 |
dmitry_ds писал(а): Согласен, не то что не стоит, а ни в коем случаи нельзя подавать питание со снятой ШИМ, мосфеты "открываются" и горят от того что кондеры уходят в КЗ от завышения рабочего напряжения. (так и не долго убить чип). если прям так нужно что-то проверить то снимайте вместе с шим и мосфеты по цепи. А до снятия шим пробовали подкидывать дугой ЦП? От КЗ мосфетов редко шим горят, но горят. Родной ЦП хорошо бы проверить на другом ноуте.. ШИМ заменил, цп заведомо рабочий подкидывал. замерить напряжения на шим не успеваю( выбивает все равно. Ну то есть не выбивает, а кз до разрядки кондеров. Сейчас буду дальше ковыряться ---------- Добавлено спустя 3 минуты 49 секунд: ---------- youngwar писал(а): Ну вообще то не стоило подавать питание без шимки. А так шим под замену, новые мосфеты, танталы если пробило и пробуй понимаешь, как я писал, мосфеты после разрядки емкостей нормально себя ведут..
