Зарегистрирован: 18 апр 2012, 09:53 Наличности на руках: 884.75 Сообщения: 347 Откуда: Украина
Принесли в ремонт не включается.При вскрытии попала вода на плату между кнопок мышки. Тосле вымытия плата стала пускается но останавливаться на 20 postcode. Память подкидывал не помогло нет процессора для проверки. Может кто сталкивался. Пиатния подымаються все кроме питания видеоядра на процессоре.
Шить пробовали? Двигал намедни страпы для отключения распаяной оперативы на асусе. По одной из инструкций двигал резистор около хаба - после его передвижки как раз вместо 55h начал 20h вылазить.
Зарегистрирован: 20 июн 2014, 20:07 Наличности на руках: 4.22 Сообщения: 187 Откуда: Калининград
20 пост чаще всего у меня была проблемы с памятью. Проверь питание СПД VDDSPD 199pin Q12 выход DIMM_DRAMRST# что на: 200pin SDA - D_CK_SDATA 202pin SCL - D_CK_SCLK обмен есть? PU6 со схемой сравни все питания
