Текущее время: 28 апр 2024, 19:14
 Заголовок сообщения: Acer 7745g (Quanta DA0ZYBMB8E0) Вздутый текстолит пост код 44
СообщениеДобавлено: 21 фев 2017, 11:54
Всех хорошего дня!
Принесли acer 7745g материнка DA0ZYBMB8E0
СМ/ЮМ - BD82HM55
видео Ati HD5650 216-0772000
самостоятельно грели видео, да так, что вздулся текстолит на чипе и возле чипа, ( со стороны проца)+ на обратной стороне платы тоже - Есть шанс что материнка осталась жива?
Я подумал что с данными повреждениями замена чипа ничего не даст. Решил распаять пост карту, пост останавливается на коде 44. без оперативки пост код тот же.
Нигде не могу найти инфу по пост коду.
Пост код 44 связан с видео?
Велик шанс что материнка умерла?
 Заголовок сообщения: Re: Acer 7745g (Quanta DA0ZYBMB8E0) Вздутый текстолит пост код 44
СообщениеДобавлено: 21 фев 2017, 14:56
Увы ,да. При вздутии часто рвет межслойные проводники и переходы между уровнями - пистоны. Мне всего раз в таком случае удача улыбнулась, на плате было два вздутия ,плюс оторванные пятаки с десяток под 0,76 шары.
СообщениеДобавлено: 21 фев 2017, 18:53
Если пузыри только на подложке чипа, то шанс, что сама мать жива, есть.
Если пузыри на матери, то тоже в редких случаях можно их придавить и всё будет работать. Но, как уже сказал предыдущий оратор, чаще всего это труп. Говори клиенту, что тут только замена матери.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. GTX650 2Gb: артефакты, ошибка43 и...вздутый текстолит
Джони
13
4736
27 окт 2016, 00:25
Markos7 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer 7745g(zyba) (da0zybmb8e0 rev.e) перегрузки при работе с акб
Rollo
2707
08 сен 2017, 15:41
Azazehl Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Aspire 7745G (da0zybmb8e0 rev.e) Post code 44h
Dron1980
21
2049
27 сен 2020, 21:13
Dron1980 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. DELL Latitude D630 (LA-3301P REV 1.0) вздутый юг
в форуме Dell
IOD
26 июл 2016, 19:00
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer aspire 7745g ((Quanta ZYB)) отключение дискретной графики.
alexalexa
14 май 2017, 15:14
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [BOT] и гости: 51
