Текущее время: 26 апр 2024, 20:20
 Заголовок сообщения: Aspire 4315 (volvi2 mb 48.4x101.01m) Не включается
СообщениеДобавлено: 12 фев 2017, 13:14
Здравствуйте подскажите по ноуту пришел с неисправностью не включается при вскрытии обнаружил кз по питаню мс биос выпаял биос но кз осталось подал питание от лбп по питанию мс биос начал грется мульт wpc8763ldg отпоял мульт кз пропало. поставил мульт но ноут также молчит провериил сопротевление стало порядка 100 ом на 8 ноге мс биос. проверил питание на мс биос 8 нога 1в на нее идет питание с u30 линейный преоброзователь с 5 на 3.3в отпоял u30 сопротевление на выходе этой микросхемы увеличилось до 500-600 ом также обнаружил на микросхеме дежурки max8744 кз по управлению полевиками на 18 и 23 ноге проверил все полевеки в обвязке дежурной микросхемы все целые отпоял микросхему дежурки кз пропало поставил новую. но нет дежурных напряжений 5 и 3.3в. питание на мс max8744 на 21 ноге 19в есть на 20 ноге 5в. на 27.14-0в на 5.6-0в. микросхемы u30 у меня такой нет подав на выход 3.3 в начинает грется мульт.
схему прилагаю http://monitor.espec.ws/files/aspire_4315_808.pdf
состав
проц Intel Celeron Processor 540
север le82gl960
юг nh82801gbm
дежурка max8744
мульт wpc8763ldg
 Заголовок сообщения: Re: Aspire 4315 (volvi2 mb 48.4x101.01m) Не включается
СообщениеДобавлено: 13 фев 2017, 13:54
а ты мульт то новый не убил часом?
СообщениеДобавлено: 14 фев 2017, 09:19
дак вот я думаю что убил пока цепь дежурки смотрел мульта такого сейчас нету заказал мульты и линейный стабилизатор как придут поставлю и отпишусь
СообщениеДобавлено: 21 фев 2017, 18:30
итак мультиконтроллер и линейный стабилизатор пришел установил запчасти ноутбук запустился на прогонке простоял весь день все работает спасибо. тему можно закрывать.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Aspire 4315-101G08Mi (WISTRON Volvi2) Не включается после замены процессора.
AslashA
10
3020
13 мар 2019, 23:00
AslashA Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. aspire 4315 (volvi2) нет дежурного
dobry
25 окт 2021, 18:15
dobry Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer 4315 (VOLVI2) Отключается. Плавают напряжения.
Alex_AV82
10 авг 2016, 10:12
Alex_AV82 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Aspire 5740g (JV50-CP 09285-1M 48.4GD01.01M) Acer Aspire 5740G dead / not starting at all.
anuragis1
01 июл 2014, 07:49
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Aspire 7741G (JE70-CP MB09923-1M 48.4HN01.01M) Aspire 7741G нет подсветки
savca28
12
2900
06 сен 2020, 22:56
stefanbs Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: tureckiy и гости: 38
