Aspire 4315 (volvi2 mb 48.4x101.01m) Не включается https://vlab.su/viewtopic.php?f=59&t=57124 |
UltraSystem [ 12 фев 2017, 13:14 ] | |
Заголовок сообщения: | Aspire 4315 (volvi2 mb 48.4x101.01m) Не включается |
Здравствуйте подскажите по ноуту пришел с неисправностью не включается при вскрытии обнаружил кз по питаню мс биос выпаял биос но кз осталось подал питание от лбп по питанию мс биос начал грется мульт wpc8763ldg отпоял мульт кз пропало. поставил мульт но ноут также молчит провериил сопротевление стало порядка 100 ом на 8 ноге мс биос. проверил питание на мс биос 8 нога 1в на нее идет питание с u30 линейный преоброзователь с 5 на 3.3в отпоял u30 сопротевление на выходе этой микросхемы увеличилось до 500-600 ом также обнаружил на микросхеме дежурки max8744 кз по управлению полевиками на 18 и 23 ноге проверил все полевеки в обвязке дежурной микросхемы все целые отпоял микросхему дежурки кз пропало поставил новую. но нет дежурных напряжений 5 и 3.3в. питание на мс max8744 на 21 ноге 19в есть на 20 ноге 5в. на 27.14-0в на 5.6-0в. микросхемы u30 у меня такой нет подав на выход 3.3 в начинает грется мульт. схему прилагаю http://monitor.espec.ws/files/aspire_4315_808.pdf состав проц Intel Celeron Processor 540 север le82gl960 юг nh82801gbm дежурка max8744 мульт wpc8763ldg |
Psy [ 13 фев 2017, 13:54 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Aspire 4315 (volvi2 mb 48.4x101.01m) Не включается |
а ты мульт то новый не убил часом? |
UltraSystem [ 14 фев 2017, 09:19 ] | |
дак вот я думаю что убил пока цепь дежурки смотрел мульта такого сейчас нету заказал мульты и линейный стабилизатор как придут поставлю и отпишусь |
UltraSystem [ 21 фев 2017, 18:30 ] | |
итак мультиконтроллер и линейный стабилизатор пришел установил запчасти ноутбук запустился на прогонке простоял весь день все работает спасибо. тему можно закрывать. |
