Текущее время: 20 апр 2024, 10:40
m2140
Заголовок сообщения: Emashines G640G (JE70-DN MB 09929-1) Артефакты на VGA, не выводит изображение на дисплей Добавлено: 12 фев 2017, 15:15 |
Зарегистрирован: 12 фев 2017, 14:35 Наличности на руках: 83.09
Сообщения: 98 Откуда: Санкт-Петербург
Здрасте всем! Я ещё начинающий ремонтник Emashines G640G материнская плата JE70-DN MB 09929-1 север 216-0752001 юг 218-0697020 видео 216-0809000 мульт NPCE781BA0DX Ноут выдавал синие экраны от 0 до 5 раз в день. В процессе выявления были меняны система, жёсткий, оперативка, wifi. Показалось что с планкой в одном слоте всё становится нормально. Решил пропаять север. У меня китайская паяльная станция wep 853aaa с комфоркой внизу. Низ 200(по 20 мин постепенного изменения на прогрев и остывание), верх 300 в течении 1 мин с безъотмывочным флюсом. 2 часа полёт нормальный, потом пропало изображение на дисплее. На VGA-изображение с разноцветными вертикальными полосами или (в меню вариантов загрузки) смайликами(кракозябрами), медленно меняющимися. На моменте "Загрузка Windows" Артефактов нет, но через пару секунд появляется синий экран. Полагаю что что проблема была в видеочипе, что плату немного повело в процессе пропайки и либо трещина на ноге видеочипа разошлась, либо отвалилась с каким нить пятаком((( Пытался его немного прогреть - стало всё более выражено. ATI 216-0809000 под рукой нет. Есть более мощный 216-0772000, читал что они ставятся на той же JE70-DN MB 09929-1 в ноутах Packard bell MS2291 и Acer 7541g, есть так же удачный опыт обратной замены http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?f=232&t=115991В данный момент вручную его реболю (трафарета такого нет пока) Исправте пожалуйста если не так думаю И если кто может, дайте совет по правильным температурам на станции при замене видеочипа. Спасибо, не судите строго
valohadjeday
Заголовок сообщения: Re: Emashines G640G (JE70-DN MB 09929-1) Артефакты на VGA, не выводит изображение на дисплей Добавлено: 12 фев 2017, 17:40 |
Зарегистрирован: 11 июн 2013, 16:04 Наличности на руках: 1,023.97
Сообщения: 664 Откуда: bishkek
m2140 писал(а): Значит всё же видеочип подтверждаете? если отключите дискретку , вот и проверите заодно не исключена возможность вообще убить плату в результате "экспериментов с чипами " тогда ни то что в танки , в марио не сможете поиграть !
Последний раз редактировалось valohadjeday 12 фев 2017, 17:48, всего редактировалось 2 раз(а).
Заголовок сообщения: Re: Emashines G640G (JE70-DN MB 09929-1) Артефакты на VGA, не выводит изображение на дисплей Добавлено: 12 фев 2017, 17:42 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,533.11
Сообщения: 11494 Откуда: Ульяновск
Столько нормальных мастерских и ремонтников в СПБ. Может, если ноутбук нужен, стоит им отнести? Ведь угробите плату своей дуйкой.
m2140
Заголовок сообщения: Re: Emashines G640G (JE70-DN MB 09929-1) Артефакты на VGA, не выводит изображение на дисплей Добавлено: 12 фев 2017, 22:58 |
Дорого. За цену ремонта возьму на авито бук с простой проблемой а этот оставлю на запчасти... Варианта отнести в мастерскую вообще не существует. Сам хочу научиться. Если сдохнет-ничего страшного. Опыт-сын ошибок трудных))) Потихоньку выходит то что не получалось раньше Хочется конечно чтобы и сейчас получилось Другие даже на плитах делают... По температуре станции никто не подскажет? По сети примеры очень разные, большой разброс, а чаще о температурах вообще ни слова Может попробовать только за счёт нижнего подогрева(один мастер посоветовал, чтобы пятаки не отвалились)
Заголовок сообщения: Re: Emashines G640G (JE70-DN MB 09929-1) Артефакты на VGA, не выводит изображение на дисплей Добавлено: 13 фев 2017, 00:45 |
Опыт и дурь с жадностью - разные вещи. Без нормальной паяльной станции - 100% труп на выходе. Тема из разряда - как не надо делать. Все же форум пока технический.
valohadjeday
Заголовок сообщения: Re: Emashines G640G (JE70-DN MB 09929-1) Артефакты на VGA, не выводит изображение на дисплей Добавлено: 13 фев 2017, 08:43 |
m2140 писал(а): Может попробовать только за счёт нижнего подогрева а станция у вас какая ИК ? или воздушная , термопрофеля у всех разные , под каждую станцию индивидуальные и под чипы свинец , бессвинец размер и т д
m2140
Заголовок сообщения: Re: Emashines G640G (JE70-DN MB 09929-1) Артефакты на VGA, не выводит изображение на дисплей Добавлено: 13 фев 2017, 21:57 |
Станция - фен+конфорка внизу 12Х12 см https://www.youtube.com/watch?v=oxhNz6mB9MUПока решил не спешить с платой, думаю к концу недели перепаять. Подготовлюсь получше... Или и правда пока, по рецепту, перейду на встроенную P.S. На опыте ремонта ноутбуков починил плату промышленного компьютера. Хватит на 3 таких ноута, так что одназначно только сам
scypydar
Заголовок сообщения: Re: Emashines G640G (JE70-DN MB 09929-1) Артефакты на VGA, не выводит изображение на дисплей Добавлено: 26 апр 2019, 21:49 |
Зарегистрирован: 11 сен 2010, 02:19 Наличности на руках: 44.22
У меня аналогичное поведение платы. Что делал 0) Все грел, феном, юг, север, видеочип. Кондеры по питанию проца (кто-то на каком-то форуме советовал). на прогрев не реагировало ничего. не помогло. 1) Поменял ЮГ. (да да, юг) он сильно грелся и читал в интернетах что в нем бывает дело. не помогло. 2) Шил BIOS (показалось что был битый, т.к. не читался), потом не записывался, потом не верифицировался, но в итоге проблема была в панельке для микросхемы. не помогло. 3) Переделал на UMA ( по ссылке). не помогло. по ощущениям видеочип стал греться гораздо сильнее чем до переделки. 4) в инструкции по переделке не написано что отключить VGA_CORE можно и нужно отпаяв L41, ну или снять видеочип. именно это в итоге и помогло(переделка на UMA с отключением видеочипа). ВЫВОД - мертвый видеочип не реагирующий на прогрев.
