Сейчас тоже с такой же платформой возился, ситуация почти такая же, только изначально не получал вообще никаких постов. Оказалось хорошо отмытое залитие, однако пара резисторов сгнила, сразу не заметил. Махнул север на 58, нет постов, приплыли думаю (уж начал думать партсы скормили ребол), перекатал снова, нет посткодов. Целый день мучался, еще и плата изначально была кривая, чуть улучшилась после замены севера, думал что придется все чипы реболить, в итоге только сейчас нашел этот нюанс с отгнившими резисторами.
Включаю пост 38 как у вас. Планка памяти родная на гиг стоит для теста, меняю на вторую планку памяти, вуаля, ноут завелся. Походу гиговая битая.
Так что 38 пост проблема с памятью.
Кстати коллеги, кто 58 лепил на эти платформы, модуль встроенного в север видика есть ли смысл менять в BIOS?
---------- Добавлено спустя 6 минут 45 секунд: ---------- renosl писал(а):
Решил перепрошить BIOS родную микросхему MX25L1605D тритон читать отказался
если программатор прошит последней прошивкой USB only, и подключен по USB, то попробуй залить прошивку под COM порт и попробовать соедениться по COM порту. Также если прогер не 5.7ТМ то на форуме есть статья по его доработке.
