Текущее время: 28 мар 2024, 18:52
 Заголовок сообщения: Extensa EX2510g (La-B162P) Ошибка видеодрайвера
СообщениеДобавлено: 14 фев 2017, 12:41
Здравствуйте. Прошу совета.
Пришел в ремонт данный ноут с проблемой "видеодрайвер nvidia перестал отвечать и был восстановлен" при обращении к графическим приложениям. В диспетчере устройств нет никаких восклицат знаков и ошибок. Разумеется винда чистая и дрова с официалки.
Причем если выдернуть шлейф матрицы и запустить на мониторе, то никаких проблем нет. Все тесты проходит и ни одного вылета. Если же при подключенной матрице просто перевести изображение на монитор, то снова перестает отвечать драйвер. Шлейф и матрица подкидывались.
Поменяли видеочип N15V-GM-S-A2 с PD, без изменений. Биос обновили на всякий, без изменений.
Есть конечно маленькая вероятность что чип с партса бракованный, но чтоб оба чипа глючили одинаково как то маловероятно.
Вобщем может есть у кого нибудь мысли?
Ремонт ноутбуков в Стерлитамаке
 Заголовок сообщения: Re: Extensa EX2510g (La-B162P) Ошибка видеодрайвера
СообщениеДобавлено: 15 фев 2017, 02:34
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Дрова откуда на встройку и на нвидию, кроме того они через хаб изо выводят насколько я помню структурную схему и если бук ударник, то видюха может отваливаться из-за хаба.
ЗЫ А хаб у вас в SOC (процехаб+встройка+контроллер памяти).
СообщениеДобавлено: 15 фев 2017, 10:07
Точно. Изо с дискретки выводится через интеловый комбайн. Значит будем снимать, смотреть что там под ним.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. acer extensa ex2510g (LA-B162P) нет изображения в режиме legacy
firmwares23
19 июн 2020, 12:45
firmwares23 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Extensa EX2510G-53DE (LA-B162P Rev:1.0) Не включается. После залития.
Василий Прокудин
17 июн 2020, 12:57
Василий Прокудин Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acre extensa ex2510g-53de (La-b162p) Прошивка BIOS, EC
Иван3791
17 мар 2021, 15:59
playmaker127 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ex2510g-365e (LA-B162P n15v-gm-s-a2) переделка в uma
Volich
06 авг 2015, 16:46
Volich Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ex2510g-345e Z5WBH (LA-B162P) КЗ или норма для +3VALW_PCH ?
fokin76
1594
07 апр 2018, 12:46
reanimator_serv Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: deftore и гости: 22
