Текущее время: 26 апр 2024, 19:05
antixrist
Заголовок сообщения: Aspire 3680 (DA0ZR1PB6E0) Странное изображение на матрице Добавлено: 18 фев 2017, 12:16 |
Зарегистрирован: 12 фев 2016, 23:23 Наличности на руках: 34.11
Сообщения: 28 Откуда: Astana
Всем доброго времени суток! Попал в ремонт сей ноут, не включался вообще, отпаял кнопку вкл, стала включаться путем перемыкания 2х контактов. Плата запустилась, но изображение на матрице было с рябью и как будто только четверть экрана (левая верхня часть) отображается, изо на монитор идет после загрузки системы, на нем все норм. Фото для наглядности проблемы прилагаются. С таким не доводилось сталкиваться, вот и интересует в чем может быть проблема? Шлейф, матрица или что то еще? Ни шлейфа, ни матрицы такой пока нет чтоб проверить
antixrist
Заголовок сообщения: Re: Aspire 3680 (DA0ZR1PB6E0) Странное изображение на матрице Добавлено: 18 фев 2017, 18:56 |
Пробовал шевелить шлейф, скручивать его немного, гнуть, ничего не происходит, с матрицей такая же история, если ее пытаться немного гнуть изо никак не меняется. Ах да, чуть не забыл, такое увеличенное изо не только в винде, но и при запуске, т.е. логотип асер находится не в цетре экрана ноута, а справа внизу виден его кусочек
foton73
Заголовок сообщения: Re: Aspire 3680 (DA0ZR1PB6E0) Странное изображение на матрице Добавлено: 19 фев 2017, 02:40 |
Сообщения: 277 Откуда: Москва
http://www.beyondinfinite.com/lcd/Libra ... 3-TLB1.pdf стр 8. Я бы для начала проверил на обрыв и на замыкания линии от разъема на матрице, 4, 6, 7, на контакты разъема на плате. А также напряжения на них (должно быть 3В), еще можно посмотреть, проскакивает ли сигнал опроса матрицы на 6,7 выводах на матрице, сразу после включения ноутбука. Видеокарта в ноутбуке, не Go7300 ли?
antixrist
Заголовок сообщения: Re: Aspire 3680 (DA0ZR1PB6E0) Странное изображение на матрице Добавлено: 20 фев 2017, 08:17 |
shat писал(а): Спасибо! Но смогу скачать я ее только после след сообщения)) Сейчас попробую еще прозвонить шлейф на обрыв/кз ---------- Добавлено спустя 4 часа 39 минут 1 секунду: ---------- ---------- Добавлено спустя 1 минуту 4 секунды: ---------- На 2,3 контактах vcc 3,13v 4й v eedid id ddc 3,23v 6,7й ddc clock ddc data по 3,22v на каждой схему надеюсь сейчас получится скачать на плату чтоб можно было норм прозвонить шлейф
antixrist
Заголовок сообщения: Re: Aspire 3680 (DA0ZR1PB6E0) Странное изображение на матрице Добавлено: 21 фев 2017, 01:35 |
FSergey писал(а): http://www.s-manuals.com/ru/motherboard/quanta_zr1
Можете этой ссылкой воспользоваться. Спасибо! Уже воспользовался, правда немного не догоню.. По схеме LCD_EDIDCLK и LCD_EDIDDAT 25 27 контакты разъема на мат плате. Во вкл состоянии на разъеме матрицы 3в присутствуют, а при прозвонке 25й контакт МП звенит с 6м на матрице, а 27 и 7 соответственно нет, как будто обрыв. Но по схеме 30 и 32 контакты на МП идут на землю, а у меня они вообще нот коннектед. Я что то путаю или схема не та?
jetbalance
Заголовок сообщения: Re: Aspire 3680 (DA0ZR1PB6E0) Странное изображение на матрице Добавлено: 22 фев 2017, 00:18 |
Сообщения: 420 Откуда: Брянск
antixrist писал(а): FSergey писал(а): http://www.s-manuals.com/ru/motherboard/quanta_zr1
Можете этой ссылкой воспользоваться. Спасибо! Уже воспользовался, правда немного не догоню.. По схеме LCD_EDIDCLK и LCD_EDIDDAT 25 27 контакты разъема на мат плате. Во вкл состоянии на разъеме матрицы 3в присутствуют, а при прозвонке 25й контакт МП звенит с 6м на матрице, а 27 и 7 соответственно нет, как будто обрыв. Но по схеме 30 и 32 контакты на МП идут на землю, а у меня они вообще нот коннектед. Я что то путаю или схема не та? не всегда все линии заземления реально подключены
antixrist
Заголовок сообщения: Re: Aspire 3680 (DA0ZR1PB6E0) Странное изображение на матрице Добавлено: 22 фев 2017, 13:15 |
jetbalance писал(а): не всегда все линии заземления реально подключены т.е. я могу попробовать проводком подпаяться напрямую от МП до матрицы? Или лучше уже дождаться рабочего шлейфа для проверки?
