Текущее время: 29 мар 2024, 17:12
ger1977
Заголовок сообщения: Acer e1-531 (LA-7912p) не заряжает батарею Добавлено: 19 фев 2017, 03:50 |
Зарегистрирован: 16 ноя 2015, 00:40 Наличности на руках: 1,261.67
Сообщения: 968 Откуда: Смоленск
Прошу помощи у специалистов!! Суть такая, попал ноут не включайка. Виновником был мертвый мульт 9012, заменил на такой же с донора точь такой платы, ноут влючился, все вроде нормально, но одно но!! Начал мигать индикатор зарядки ( то заряжает то нет), заменил мосфеты на входе, моргание пропало, ноут работает как от сети так и от батареи, индикатор заряда горит, но процент заряда не идет, Ос менял, батарея на другом ноуте проверена, биос шил, на батарею идет напряжение около 11 вольт (точно не помню) , куда смотреть ума не приложу,может кто сталкивался с похожей бедой,поделитесь знаниями
gideon
Заголовок сообщения: Re: Acer e1-531 (LA-7912p) не заряжает батарею Добавлено: 19 фев 2017, 23:18 |
Сообщения: 113 Откуда: Мариуполь
ger1977 писал(а): pq12-13 - 10.67 v. на pq11 на входе 19 на выходе 10.67. Нашел пробитый резистор в обвязке чарджера, 10R0 , заменил его и до кучи махнул чарджер, а воз и ныне там , я ступоре Проверьте обмен данными на линии EC_SMB_DA1 и тактирование на EC_SMB_CK1 ---------- Добавлено спустя 7 минут 51 секунду: ---------- gideon писал(а): ger1977 писал(а): pq12-13 - 10.67 v. на pq11 на входе 19 на выходе 10.67. Нашел пробитый резистор в обвязке чарджера, 10R0 , заменил его и до кучи махнул чарджер, а воз и ныне там , я ступоре Проверьте обмен данными на линии EC_SMB_DA1 и тактирование на EC_SMB_CK1 Как кстати в AIDA определяется батарея?
ger1977
Заголовок сообщения: Re: Acer e1-531 (LA-7912p) не заряжает батарею [РЕШЕНО] Добавлено: 19 фев 2017, 23:45 |
в аиде нормально определяется, Состояние :Электросеть,Зарядка. Степень изношенности 29%, Напряжение 10.646 v,Состояние батареи :6% (Низкий уровень,Зарядка), И постоянно 6% ---------- Добавлено спустя 47 минут 35 секунд: ---------- Вроде проблему решил. Конечно потратил много время по напрасну из-за своей самоуверенности Решил начать прозвонку с самого начала,и в итоге PQ9 ,оказался пробитым, хотя я его ставил хорошим, заменил на 4466 , ща зарядка пошла буду тестить. Тему можно закрывать, спасибо всем кто отозвался
Кто сейчас на конференции |
Сейчас этот форум просматривают: Alex.77, AlexNTI, Atlantt, darmanew, Denis_Ch, evil696, maxssss, Powerman, REM, serenkiy515, vitolll и гости: 25 |
