Текущее время: 19 апр 2024, 14:41
Roofo
Заголовок сообщения: Acer Aspire 5253G (LA-7092p rev:1.0) Работает от АКБ, но выключается при подключении AC адаптера. Добавлено: 20 фев 2017, 12:25 |
Зарегистрирован: 11 мар 2016, 12:28 Наличности на руках: 41.56
Сообщения: 213 Откуда: Могилев
Попал мне в ремонт вот такой ноутбук. Без проблем включается и работает только от аккумулятора!!! Если во время работы от АКБ подключаешь AC адаптер, ноутбук выключается. При попытке включить его без АКБ, только с AC адаптером либо кратковременно стартует и через одну (или несколько) секунд выключается, либо не включается (сигнал SUSP# в 0, питаний +3VS, +5VS, +1.5VS нет), но PWR_LED светодиод загорается и при повторном нажатии на кнопку питания - светодиод тухнет. С подключенными аккумулятором и AC адаптером зарядка АКБ идет и индикатор зарядки светится. При попытке включения с АКБ и AC адаптером ведёт себя также, как и при попытке включения с одним только AC адаптером. Сигнал PBTN_OUT# при нажатии на кнопку включения проседает в 0. Подскажите пожалуйста куда дальше копать? А то опыта маловато и не нашел толкового Power Sequence для этого мульта KB930QF.
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 5253G (LA-7092p rev:1.0) Работает от АКБ, но выключается при подключении AC адаптера. Добавлено: 21 фев 2017, 15:11 |
А что происходит с +3VALWP, +5VALWP при попытке запуска от блока питания?
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 5253G (LA-7092p rev:1.0) Работает от АКБ, но выключается при подключении AC адаптера. Добавлено: 22 фев 2017, 10:37 |
Другой зарядник, заведомо исправный, с подходящим носиком, пробовали?
Roofo
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 5253G (LA-7092p rev:1.0) Работает от АКБ, но выключается при подключении AC адаптера. Добавлено: 22 фев 2017, 17:40 |
Победил я всё таки этот ноутбук. Работает зараза! Ноут уже до меня побывал в ремонте в другом сервисе и его толком не отмыли после пайки. При просмотре под микроскопом нашел какие-то сопли между 19 и 20 ногой дежурки RT8205 и сама микросхема ощутимо грелась. Как он в таком виде работал от АКБ - не понятно. После того как убрал сопли оплёткой и отмыл плату все заработало. Вопрос решился. Тему можно закрывать. igils, спасибо за участие.
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 5253G (LA-7092p rev:1.0) Работает от АКБ, но выключается при подключении AC адаптера. Добавлено: 22 фев 2017, 18:21 |
Сами нашли и разобрались, молодцом. Уже не первый раз попадается такое, что работает от АКБ (с пониженным энергопотреблением), а от зарядника нет. И так или иначе - проблемы с ШИМом дежурки и его обвязом.
