Текущее время: 26 апр 2024, 07:33
alex.boldyrev888
Заголовок сообщения: Acer 5742ZG (new 70 LA-5891P) нет инициализации Добавлено: 22 фев 2017, 20:11 |
Сообщения: 324 Откуда: Краснодар
Включается - нет инициализации. Процессор Intel i3-370, видео отдельным чипом ATI 216-0774007, PCH HM55.
Питания (дежурка и все питания в том числе: +CPU_CORE, +VGA_CORE, +1.0VSDGPU, +1.05VS_PCH, +1,5VSDGPU, +1.8VSDGPU, +3VSDGPU) поднимаются и в норме. EC_KBRST# = 3,3v PLT_RST# = 3,3v EC_RSMRST# = 3,3v sys_pwrok-3,3v Процессор - исправен, пост карта молчит. Cопротивление по линии + 1.05VS PCH 10 Ом мерял на j1( перемычку не распаивал) это значит что PCH дохлый??? какое сопротивление рабочее должно быть???
alex.boldyrev888
Заголовок сообщения: Re: Acer 5742ZG (new 70 LA-5891P) нет инициализации Добавлено: 26 фев 2017, 17:15 |
Chazy-Chaz писал(а): Вы просите помощи сразу по двум разным платам? 1. Пост-карту куда подключати? БИОС прошит? Память подкидывалась? Видео только дискретка? 2. Эти мульты не обязаны быть взаимозаменяемыми, ставьте родной. Нет платы одинаковые, подключал пост- карту в мини pcie, разъёма debag нет.биос был прошит с официального сайта и не только, флешки менялись на новые,память подкидывал,да видео только дискретка. ---------- Добавлено спустя 1 минуту 17 секунд: ---------- shat писал(а): За кадром остался вопрос - прошивку во вторую мамку с чистым МЕ пишите? нет прошивка с оф. сайта
alex.boldyrev888
Заголовок сообщения: Re: Acer 5742ZG (new 70 LA-5891P) нет инициализации Добавлено: 26 фев 2017, 19:08 |
Lex66 писал(а): прошиваете обе spi-флешки? с чистым МЕ плат статует и выключается сама, через секунду включается и инитится как положено. платформа Compal, тут дешёвые постки не работают в mPCI-e. надо или паяться, или карту для Compal.
по первой плате - питальники все поднимаются? акб заряжается? по второй плате - вероятно, что видик дохлый. на этой платформе было такое поведение видика. дуньте феном, должно ожить..
да, обе!по -первой плате питальники все поднимаются, на LVDS нет 3,3в +LCDVDD на 4,5,6 выводах.так как нет сигнала ENVDD 3,3 в который идёт с видеочипа. на прогрев не реагирует несколько раз грел 10-15 сек 300 градусов.
shat
Заголовок сообщения: Re: Acer 5742ZG (new 70 LA-5891P) нет инициализации Добавлено: 28 фев 2017, 08:43 |
alex.boldyrev888Цитата: Ещё по -первой плате не работает разъём SATA HDD1 питание приходит но диск даже не заводится. Цитата: Не могу понять это хаб или видяха виноваты??? ткните пожалуйста??? Даже и не знаю что сказать...
