Текущее время: 26 апр 2024, 17:30
 Заголовок сообщения: Acer 5253 (LA-7092P) Не работает с матрицей
СообщениеДобавлено: 24 фев 2017, 17:47
Ситуация такова. Принесли в ремонт ноутбук. При включение моргает дисплей (включается подсветка на 1 сек) и ноут уходит в защиту.
Если отключить матрицу через внешний монитор работает отлично.
Пробовал подкинуть другую матрицу. Результат тот же.
---------- Добавлено спустя 1 час 4 минуты 20 секунд: ----------
проблема решена заменой БП. С ЛБП все работает. Сразу и не подумаешь, т.к. ноут ушатан детьми. Под замену юсб разъемы, клавиатура. Вот после замены всего этого включаю и ....
Совет на будущее...не начинайте ремонт со сложного.
 Заголовок сообщения: Re: Acer 5253 (LA-7092P) Не работает с матрицей
СообщениеДобавлено: 24 фев 2017, 19:00
Заблокирован
к чему это испражнение мысли?
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ACER Aspire 5253 (P5WE6 LA-7092P) нет старта
Bezil
27 ноя 2014, 10:18
Bezil Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer 5253 (LA-7092P) Отключается через 7 сек
blaze156
12
3479
21 авг 2015, 18:35
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer 5253 (P5WE6 LA-7092P) На кнопке включения 19 В
pavelokit
4246
22 окт 2014, 13:08
pavelokit Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ACER 5253 (LA-7092P) Нет старта
systeam
18 фев 2015, 23:18
systeam Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer 5253 (P5WE6 LA-7092P) Не включается
akmal_rt
15 янв 2016, 20:38
Сейчас этот форум просматривают: Bacek, Blackcross и гости: 45
