Текущее время: 27 апр 2024, 06:59
mishka007-84
Заголовок сообщения: Acer V3-571G (LA-7912p rev2.0) Синий экран Добавлено: 24 фев 2017, 18:17 |
Зарегистрирован: 06 мар 2015, 12:57 Наличности на руках: 11.30
Сообщения: 410 Откуда: Краснодар
CPU - SR0TX i3-3120M PCH - SLJ8C BD82HM77 GPU - N14P-GE-A2 Принесли с синим экраном при загрузке системы (при прорисовке значка виндовс). Был подкинут свой жесткий с установленной системой - загрузился. Было решено переустановить систему. Система установлена на 2 разных жестких дисках, проц подкидывал другой, озу подкидывал, биос шил, дискретную видеокарту отключил, ничего не помогло. Система загружается и вылетает на синий экран с разными кодами (0х0000009с, 0х00000124, 0х00000101 - других кодов не было за 30 раз, преимущественно 9с). Время, через которое он тухнет - разное - от 3 до 10 минут. Может кто сталкивался?
mishka007-84
Заголовок сообщения: Re: Acer V3-571G (LA-7912p rev2.0) Синий экран Добавлено: 24 фев 2017, 19:05 |
youngwar писал(а): в безопаске грузится?? если да сноси драйвер дискретного гпу и перегружайся, заведется гпу под замену. Если бы был виноват видик, то рубился бы во время загрузки системы, а тут система загружается и рубится через время. В безопасном все тоже самое. Тем более система пустая без драйверов. PVP писал(а): Попробуй отключить сеть и аудио в биос Отключил сеть и звук железно - выпаял. Все тоже самое.
mishka007-84
Заголовок сообщения: Re: Acer V3-571G (LA-7912p rev2.0) Синий экран [РЕШЕНО] Добавлено: 09 мар 2017, 13:40 |
PVP писал(а): два полудохлых проца? не думаю, может сокет все таки, пошевелил и вот Проверить их негде. Тоже не уверен что они оба полудохлые и ведут себя абсолютно идентично, может этой плате легче с i5. Ставил на место оба проца, чтоб точно убедиться что дефект устранен - так и есть с обоими i3 ведет себя по-старому, а с i5 пашет отлично.
