Acer V3-571G (LA-7912p rev2.0) Синий экран https://vlab.su/viewtopic.php?f=59&t=57710 |
mishka007-84 [ 24 фев 2017, 18:17 ] | |
Заголовок сообщения: | Acer V3-571G (LA-7912p rev2.0) Синий экран |
CPU - SR0TX i3-3120M PCH - SLJ8C BD82HM77 GPU - N14P-GE-A2 Принесли с синим экраном при загрузке системы (при прорисовке значка виндовс). Был подкинут свой жесткий с установленной системой - загрузился. Было решено переустановить систему. Система установлена на 2 разных жестких дисках, проц подкидывал другой, озу подкидывал, биос шил, дискретную видеокарту отключил, ничего не помогло. Система загружается и вылетает на синий экран с разными кодами (0х0000009с, 0х00000124, 0х00000101 - других кодов не было за 30 раз, преимущественно 9с). Время, через которое он тухнет - разное - от 3 до 10 минут. Может кто сталкивался? |
youngwar [ 24 фев 2017, 18:19 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Acer V3-571G (LA-7912p rev2.0) Синий экран |
в безопаске грузится?? если да сноси драйвер дискретного гпу и перегружайся, заведется гпу под замену. |
PVP [ 24 фев 2017, 18:34 ] | |
Попробуй отключить сеть и аудио в биос |
mishka007-84 [ 24 фев 2017, 19:05 ] | |
youngwar писал(а): в безопаске грузится?? если да сноси драйвер дискретного гпу и перегружайся, заведется гпу под замену. Если бы был виноват видик, то рубился бы во время загрузки системы, а тут система загружается и рубится через время. В безопасном все тоже самое. Тем более система пустая без драйверов. PVP писал(а): Попробуй отключить сеть и аудио в биос Отключил сеть и звук железно - выпаял. Все тоже самое. |
mishka007-84 [ 25 фев 2017, 16:59 ] | |
Вот что творится по питанию ядра процессора. В клетке 0,2в, линия это 0,75в. Шим заменил, ключи заменил - не помогло. |
xusan [ 28 фев 2017, 17:12 ] | |
у вас скоре всего от хаба |
mishka007-84 [ 07 мар 2017, 00:11 ] | |
Итак после долгих мучений с этим буком решил подкинуть проц i5 (sr0ch i5-2450m), на удивление работает отлично, возможно тот i3 который подкидывал изначально такой же полудохлый, на прогоне уже 4-й день, а картина по питанию проца такая же как и была. Может это норма? Кто что скажет? |
PVP [ 08 мар 2017, 12:28 ] | |
два полудохлых проца? не думаю, может сокет все таки, пошевелил и вот |
mishka007-84 [ 09 мар 2017, 13:40 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Acer V3-571G (LA-7912p rev2.0) Синий экран [РЕШЕНО] |
PVP писал(а): два полудохлых проца? не думаю, может сокет все таки, пошевелил и вот Проверить их негде. Тоже не уверен что они оба полудохлые и ведут себя абсолютно идентично, может этой плате легче с i5. Ставил на место оба проца, чтоб точно убедиться что дефект устранен - так и есть с обоими i3 ведет себя по-старому, а с i5 пашет отлично. |
