Текущее время: 26 апр 2024, 19:06
 Заголовок сообщения: Acer travelmate 5742G (LA-5893P) Есть ли деградация LED подсветки?
СообщениеДобавлено: 26 фев 2017, 04:51
Вопрос: существует ли понятие как деградация LED подсветки ?! или Матрицы?
Стоит Win 8.1 SSD
выставил схему: экономия
выкл WIFI
при полной яркости увеличивается потребление Скорость разрядки 21168 mW
при минимальной яркости Скорость разрядки 17906 mW
по моим подсчетам при 3.3V это 1А потребление...
На CCFL там подсветка выгорает и увеличивается ток... у меня так было на одном Ноуте - сгорел предохранитель инвертора...
ноут выпущен в 04.2011
Если брать в будущем на замену без перепрошивки EDID какая подойдет?!
данные из AIDA64 по Матрице:
Имя монитора LG Philips LP156WH2-TLFA
ID монитора LGD02A5
Производитель LG Display
Модель LP156WH2-TLFA
Тип монитора 15.6" LCD (WXGA)
Дата выпуска 2010
Серийный номер Нет
Макс. видимая область экрана 345 mm x 194 mm (15.6")
Соотношение сторон 16:9
Максимальное разрешение 1366 x 768
Pixel Density 101 ppi
Гамма 2.20
Поддерживаемые режимы DPMS Нет
 Заголовок сообщения: Re: Acer travelmate 5742G (LA-5893P) Есть ли деградация LED подсветки?
СообщениеДобавлено: 26 фев 2017, 11:34
Подсветка питается от 19V. А вообще куча аналогов на вашу матрицу: 15,6" 1366x768 40 pin LED. PN: LP156WH2-TLFA
AU OPTRONICS: B156W02, B156XTN02 , B156XTN02.0, B156XTN02.1, B156XTN02.1 H/W:2A, B156XTN02.1 H/W:3A, B156XTN02.2, B156XTN02.4 H/W:0A, B156XW02, B156XW02 V.0, B156XW02 V.0 H/W:2A, B156XW02 V.0 H/W:AA, B156XW02 V.1, B156XW02 V.1 H/W:0B, B156XW02 V.1 H/W:DA, B156XW02 V.2, B156XW02 V.2 H/W:0B, B156XW02 V.2 H/W:4A, B156XW02 V.2 H/W:5A, B156XW02 V.3, B156XW02 V.6, B156XW02 V.6 H/W:0A; BOEHYNDIS: HT156WXB-100; CHI MEI: N156B6-L03, N156B6-L04, N156B6-L04 C1, N156B6-L06, N156B6-L06 C1, N156B6-L07, N156B6-L0A, N156B6-L0A A1, N156B6-L0A C1, N156B6-L0A C2, N156B6-L0A C3, N156B6-L0B, N156B6-L0B C1, N156B6-L0B C2, N156B6-L0B C3, N156BGE-L11, N156BGE-L11 C1, N156BGE-L11 C2, N156BGE-L21, N156BGE-L21 C1, N156BGE-L21 C2; CHUNGHWA: CLAA156WA11A, CLAA156WB11A, CLAA156WB11; INNOLUX: BT156GW01 V.1, BT156GW01 V.3, BT156GW01 V.4, BT156GW01 V.6, BT156GW02 V.0; LG PHILIPS: LP156WH2, LP156WH2-TLA1, LP156WH2-TLA2, LP156WH2-TLAA, LP156WH2-TLAB, LP156WH2-TLAC, LP156WH2-TLBA, LP156WH2-TLBB, LP156WH2-TLC1, LP156WH2-TLC2, LP156WH2-TLD1, LP156WH2-TLD2, LP156WH2-TLD3, LP156WH2-TLE1, LP156WH2-TLEA, LP156WH2-TLF1, LP156WH2-TLFA, LP156WH2-TLN1, LP156WH2-TLN2, LP156WH2-TLQ1, LP156WH2-TLQ2, LP156WH2-TLQA, LP156WH2-TLQB, LP156WH2-TLR1, LP156WH2-TLR2, LP156WH2-TLRA, LP156WH2-TLRB, LP156WH4, LP156WH4-TLA1, LP156WH4-TLB1, LP156WH4-TLC1, LP156WH4-TLC2, LP156WH4-TLD1, LP156WH4-TLD2, LP156WH4-TLN1, LP156WH4-TLP1, LP156WH4-TLQ1, LP156WH4-TLQ2, LP156WH4-TLR1, LP156WH4-TLRB; SAMSUNG: LTN156AT015, LTN156AT02, LTN156AT02-A02, LTN156AT02-A04, LTN156AT02-B04, LTN156AT02-C07, LTN156AT02-C10, LTN156AT02-D01, LTN156AT02-D03, LTN156AT02-D04, LTN156AT02-D09, LTN156AT02-L01, LTN156AT02-P01, LTN156AT02-P06, LTN156AT02-P08, LTN156AT02-P09, LTN156AT02-W01, LTN156AT03, LTN156AT03-001, LTN156AT03-H01, LTN156AT03-L01, LTN156AT05, LTN156AT05-001, LTN156AT05-301, LTN156AT05-701, LTN156AT05-F01, LTN156AT05-H01, LTN156AT05-H07, LTN156AT05-J01, LTN156AT05-S01, LTN156AT05-T01, LTN156AT05-U05, LTN156AT05-U09, LTN156AT05-W01, LTN156AT05-Y02, LTN156AT07, LTN156AT09, LTN156AT09-B02, LTN156AT09-H02, LTN156AT09-H04, LTN156AT10-503, LTN156AT13-K01, LTN156AT15, LTN156AT15-C01, LTN156AT15-C04, LTN156AT16-K01, LTN156AT16-L01, LTN156AT17, LTN156AT17-102, LTN156AT17-103, LTN156AT17-B01, LTN156AT17-D01, LTN156AT17-D02, LTN156AT21, LTN156AT23, LTN156AT23-C01, LTN156AT23-C02, LTN156AT23-W01, LTN156AT24, LTN156AT24-401, LTN156AT24-801, LTN156AT24-802, LTN156AT24-803, LTN156AT24-B01, LTN156AT24-C01, LTN156AT24-C02, LTN156AT24-H02, LTN156AT24-L01, LTN156AT24-P01, LTN156AT24-P02, LTN156AT24-T01, LTN156AT24-W01, LTN156AT27, LTN156AT27-302, LTN156AT27-B01, LTN156AT27-H02, LTN156AT27-H04, LTN156AT27-H07, LTN156AT27-W01, LTN156AT32; HYUNDAI: HB156WX1-100, HB156WX1-200; INFOVISION: M156NWR2 R.0
СообщениеДобавлено: 26 фев 2017, 12:14
Конечно есть
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ACER TravelMate 5742G (COMPAL LA-5893P) Новый АКБ держит около 1 час
Alexcop
1592
16 мар 2016, 14:58
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer TravelMate 5742g (LA-5893P) не выходит из спящего режима, POST 76h
Alexcop
2702
26 сен 2016, 10:07
Alexcop Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer TravelMate 5742G (NEW71 LA-5893P REV-1.0) Выключается через 5 минут.
Aqvagen
29 сен 2017, 22:13
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Деградация образования
Vovay
15
2050
02 фев 2016, 03:15
ukcomputer Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI RX 570 Gaming Xдрова не ставится деградация чипа?
darker123
779
16 сен 2021, 16:55
darker123 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Solderer, vitas-iv и гости: 40
