Текущее время: 28 мар 2024, 21:57
Northwind86
Заголовок сообщения: Acer e5-573g (Quanta ZRT rev.D) Нет инициализации Добавлено: 26 фев 2017, 19:46 |
Зарегистрирован: 03 апр 2015, 11:29 Наличности на руках: 28.00
Сообщения: 8 Откуда: Крым
Ситуация следующая:
Началось с того, что оторвали кардридер. Ноутбук не запускался, на кнопку не реагировал. Выше кардридера находился звуковой кодек (realtek alc255). Сильно нагревался - сняли. Ко мне плата уже попала без кардридера и звукового кодека.
Проблема: на кнопку реагирует, но изображения нет, на VGA выход тоже изо нет.
При подключении ЛБП потребление 0,05А. При включении сначала 0,56А, через некоторое время опускается до 0,45А. Через некоторое время, по мере нагревания комбайна/видеокарты включается вентилятор. Дежурка есть (3,3V и 5,5V). Питание памяти 1,36V. На +VGPU_CORE 0,9V. +1.05V_S5 тоже есть.
Сигнал ACIN до включения 3,3V После включения сигналы: RSMRST# 3.3V SLP_S3# 3.3V SLP_S4# 3.3V KBRST# 3.3V HWPG 3.3V EC_PWROK 3.3V
Так как на плате не подписаны позиционные обозначения, то приложу еще и фото с некоторыми замерами
Boglen
Заголовок сообщения: Re: Acer e5-573g (Quanta ZRT rev.D) Нет инициализации Добавлено: 01 мар 2017, 18:14 |
Зарегистрирован: 02 апр 2016, 18:48 Наличности на руках: 1,574.51
Сообщения: 1233 Откуда: Ekb
А на LPC шевеление есть какое-нибудь? Была данная плата пару месяцев назад. Дамп подходит отсюда Aspire E5-573G_1.25.rar
