Текущее время: 25 апр 2024, 20:39
 Заголовок сообщения: Acer E730 (LA-5892 rev:1.0) звук включение есть, а изо нет
СообщениеДобавлено: 27 фев 2017, 13:49
Была проблема такая , вкл. и отключался сразу же время секунда прям.
Начал капать, было проблема по +5v коратнули походу.
погорело много что , микруха за юсб которая отвечает U13, полетел хаб, полетела шим проца pu999 полетела pu12, полетело q57, менял шим дежурки pu16 , после этого всего стал включатся и не отключается.
При замене,то включался сек.10 и отключался, потом включался проц кипятком и ток 4А сек 10 и отключается, после замены pu999 норм стало, не было потом питание на дросселе PL10 заменил шим PU12 все стало норм.
видно индикаторы начали вести себя так , что плата запускается, но изо нет и подсветка начала на матрице включатся, но изо нет.
Подключаю к внешнему монику, изо нет, другую матрицу ламповую и инвертор меняю, так же подсветка есть , а изо нет, собираю ноут просто подключил динамики и жесткий диск, слышно приветствие что ноут загрузился и запуск скайп, тоясть плата включилась, но изо нет.
Подключаю моник, звук слышно, а изо нет.
Биос шил разные, на дросселях все питание есть.
Единственно только НЕТ генерации на кварце Y2, его я тоже менял и кондеры возле него которые, результат такой же звук включение слышно , а изо нет.
Генерации на Y1 и Y2--- не было, пока не заменил Y2/
Теперь генерация есть только на Y1, а на Y2 так же и нет
Где Y2 кондеры менял
R169---1,05 с 2 сторон
R171----3,3 с обоих сторон
R172---его нет на плате
R174--- его тоже нет, с одной стороны 3,3v
R175--- с 2 сторон по 0v
проц менял, память менял
 Заголовок сообщения: Re: Acer E730 (LA-5892 rev:1.0) звук включение есть, а изо нет
СообщениеДобавлено: 02 мар 2017, 09:15
На лвдс шлейфе происходит обмен данных по линиям данных?
СообщениеДобавлено: 02 мар 2017, 09:26
там тишина, обмена не какого ,просто высокий уровень и все
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. eMashines E730 (la-5891p) Не заряжает АКБ
staskarabas
1696
18 апр 2016, 11:57
staskarabas Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. TV Akai LEA-39J29P пропадает звук или шипит, хрепит звук
kir9808
13
6608
07 дек 2018, 23:31
kir9808 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Z570 (Winstron 48.4PA01.041 LZ57 MB) Самопроизвольное включение при подключении БП, Нет ИЗО
mva95
27 июл 2017, 11:47
r0ma1992 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo (G580) (QIWG6 LA-7988P rev 1.0) Замена хаба с 76 на 77 нет ИЗО, есть подсветка и винда грузится со звук
echokeys
10
1654
14 окт 2021, 10:06
echokeys Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. a52j (k52jr rev2.0) Нет изо,звук есть
Fatalkiborg
10
2338
30 сен 2016, 15:49
Fatalkiborg Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Computest, DimaMHZ, kong, progelic, serSIM и гости: 25
