https://vlab.su/
Acer E730 (LA-5892 rev:1.0) звук включение есть, а изо нет
https://vlab.su/viewtopic.php?f=59&t=57810
Страница 1 из 1
andrey__1986 [ 27 фев 2017, 13:49 ]
Заголовок сообщения:  Acer E730 (LA-5892 rev:1.0) звук включение есть, а изо нет
Была проблема такая , вкл. и отключался сразу же время секунда прям.
Начал капать, было проблема по +5v коратнули походу.
погорело много что , микруха за юсб которая отвечает U13, полетел хаб, полетела шим проца pu999 полетела pu12, полетело q57, менял шим дежурки pu16 , после этого всего стал включатся и не отключается.
При замене,то включался сек.10 и отключался, потом включался проц кипятком и ток 4А сек 10 и отключается, после замены pu999 норм стало, не было потом питание на дросселе PL10 заменил шим PU12 все стало норм.
видно индикаторы начали вести себя так , что плата запускается, но изо нет и подсветка начала на матрице включатся, но изо нет.
Подключаю к внешнему монику, изо нет, другую матрицу ламповую и инвертор меняю, так же подсветка есть , а изо нет, собираю ноут просто подключил динамики и жесткий диск, слышно приветствие что ноут загрузился и запуск скайп, тоясть плата включилась, но изо нет.
Подключаю моник, звук слышно, а изо нет.
Биос шил разные, на дросселях все питание есть.
Единственно только НЕТ генерации на кварце Y2, его я тоже менял и кондеры возле него которые, результат такой же звук включение слышно , а изо нет.
Генерации на Y1 и Y2--- не было, пока не заменил Y2/
Теперь генерация есть только на Y1, а на Y2 так же и нет
Где Y2 кондеры менял
R169---1,05 с 2 сторон
R171----3,3 с обоих сторон
R172---его нет на плате
R174--- его тоже нет, с одной стороны 3,3v
R175--- с 2 сторон по 0v
проц менял, память менял
dimar [ 02 мар 2017, 09:15 ]
Заголовок сообщения:  Re: Acer E730 (LA-5892 rev:1.0) звук включение есть, а изо нет
На лвдс шлейфе происходит обмен данных по линиям данных?
andrey__1986 [ 02 мар 2017, 09:26 ]
там тишина, обмена не какого ,просто высокий уровень и все
http://www.phpbb.com/
