Текущее время: 28 мар 2024, 22:53
megalodon
Заголовок сообщения: e5-771g (DA0ZYWMB6E0 REV E) не включается Добавлено: 27 фев 2017, 14:25 |
Зарегистрирован: 21 июн 2012, 01:02 Наличности на руках: 13.36
Доброго дня, принесли с проблемой не включается , сильно грелся мульт, после замены появилась индикация двух диодов, , при нажатии на кнопку оключения акб , диоды меняют цвет на голубой, ,биос шил , напруги все есть , подозрение на проц, может быть кто сталкивался с подобным , мультовая прошивка на сколько я понял в прошивке биоса , то есть шить мульт отдельно не нужно?
