Текущее время: 25 апр 2024, 08:48
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 21 ] |
StereoKolobok
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire v5 (la-9531p rev:1A) нет инициализации, работает 10 сек Добавлено: 30 май 2017, 04:28 |
Сообщения: 586 Откуда: Crimea
dmitriynsk писал(а): про хабо-проц даже думать не хочется Почему? С оборудованием тяжко? Мне просто несколько раз уже заходили эти доски с симптомами как у тебя, пост 00, всё проверено и т.д., замена процехаба и дело в шляпе. Повторюсь, если StereoKolobok писал(а): визуальный\тактильный осмотры и шитьё правильного биоса произведены, то ставлю на проце хаб. P.S. Я надеюсь все напряжения действительно поднимаются, включая VS?
_________________ Копипастеры, разрази Вас гром :)
dmitriynsk
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire v5 (la-9531p rev:1A) нет инициализации, работает 10 сек Добавлено: 30 май 2017, 22:16 |
Зарегистрирован: 28 сен 2013, 00:36 Наличности на руках: 41.02
Сообщения: 20 Откуда: Ростов
StereoKolobok писал(а): dmitriynsk писал(а): про хабо-проц даже думать не хочется Почему? С оборудованием тяжко? Мне просто несколько раз уже заходили эти доски с симптомами как у тебя, пост 00, всё проверено и т.д., замена процехаба и дело в шляпе. не, оборудования хватает, кроме прогера вертьянова ) просто цена этого хаба около 12к.
dmitriynsk
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire v5 (la-9531p rev:1A) нет инициализации, работает 10 сек Добавлено: 30 май 2017, 22:21 |
ger1977 писал(а): Я китайским usb программатором шил, 9012 и 9022, пару раз. Прошивал без проблем,только по времени весь процесс минут на сорок затягивается. viewtopic.php?f=170&t=46218этого прогера у меня тоже нет, да и немного муторный помоему этот вариант...) ---------- Добавлено спустя 4 минуты 29 секунд: ---------- StereoKolobok писал(а): так туда влетает не только он я помню прикручивал туда послабше что то тыщ этак за 5-6 с китая клиент не хочет даунгрэйда, да и с китаем на пару месяцев нет желания на такую сумму заморачиваться. плюс как вариант самый плохой сценарий, когда посылка ненадолго теряется и приходит клиент качать за сроки, то так и на червончик можно подвстрять...
StereoKolobok
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire v5 (la-9531p rev:1A) нет инициализации, работает 10 сек Добавлено: 30 май 2017, 22:44 |
dmitriynsk писал(а): клиент не хочет даунгрэйда, да и с китаем на пару месяцев нет желания на такую сумму заморачиваться. постку приделать нет желания?
dmitriynsk
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire v5 (la-9531p rev:1A) нет инициализации, работает 10 сек Добавлено: 31 май 2017, 00:49 |
StereoKolobok писал(а): постку приделать нет желания? да было одно время сильное, но у меня их всего 2 и помоему на современные платформы часто не подходит. да и честно говоря, не копал глубоко этот вопрос ибо схемы на эту платформу не нашел. интересно через миниписиайэкпресс есть вариант или надо распаивать?
StereoKolobok
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire v5 (la-9531p rev:1A) нет инициализации, работает 10 сек Добавлено: 31 май 2017, 01:11 |
dmitriynsk писал(а): ибо схемы на эту платформу не нашел может не искал правильнее сказать? 1я ссылка в гугле, да и тут есть ---------- Добавлено спустя 11 минут 5 секунд: ---------- 2 места есть что б распаяться
