Текущее время: 25 апр 2024, 08:57
Valdemarius
Заголовок сообщения: V3-771G (VA70/VG70 REV: 2.1) Нет AC_BAT_SYS Добавлено: 01 мар 2017, 19:07 |
Зарегистрирован: 13 окт 2014, 15:43 Наличности на руках: 788.02
Сообщения: 343 Откуда: Россия
Доброго времени суток! Принесли копанный аппарат из другого сервиса - выяснил, что его ранее заливали в области хаба и в коротком хаб, питальник usb, дежурка подбитая (выдавала не корректные напряжения). Плату отмыл, поменял дежурку, хаб плохой снял, питальник usb снял, обнаружил, что чарджер bq25a не пускает 19в на плату, а на AC_BAT_SYS при подключении ЗУ 4,25в и падает до 0,86в, если кинуть перемычку от входа Q8800 до R8808 - то плата поднимает дежурку. Есть ещё одна такая плата, только уже восстановленная, с неё пересаживал на эту и чарджер со всей обвязкой и входные ключи, и ключи заряда АКБ вместе с керамикой, и мульт - эффект ноль, плата работает (появляется дежурка) только при наличии вставленного ЗУ и заряженного АКБ. Всю голову уже изломал и прошу у Вас помощи в решении задачки.
Замеры с BQ25A: Без АКБ: ...С подкинутой АКБ и вставленным ЗУ: 1-0,85 ...1-10,49 2-0,85 ...2-10,49 3-0 ...3-0 4-0 ...4-0 5-1,26 ...5-3,25 6-2,51 ...6-2,51 7-0 ...7-0 8-0,54 ...8-3,25 9-0,54 ...9-3,25 10-0,47 ...10-2,10 11-1,30 ...11-16,52 12-1,02 ...12-10,48 13-1,02 ...13-10,49 14-0 ...14-0 15-0 ...15-0 16-5,98 ...16-5,99 17-5,89 ...17-10,15 18-1,02 ...18-10,49 19-1,02 ...19-10,49 20-19,42 ...20-19,40
planetoxod
Заголовок сообщения: Re: V3-771G (VA70/VG70 REV: 2.1) Нет AC_BAT_SYS Добавлено: 02 мар 2017, 19:21 |
Зарегистрирован: 06 ноя 2015, 01:16 Наличности на руках: 4,584.87
Сообщения: 2847 Откуда: Липецк
Valdemarius писал(а): по ACDRV дёргает чегото - похоже на семь проверяет,C8803 и C8802 менял.Осликом CMSRC, ACP, ACN посмотреть и проверить целостность этих цепей, заменить кандёры на них.
_________________ Помогли - поблагодари.
Valdemarius
Заголовок сообщения: Re: V3-771G (VA70/VG70 REV: 2.1) Нет AC_BAT_SYS Добавлено: 04 мар 2017, 17:41 |
C8803 и C8802 давно поставлены с рабочей платы, а на ту с этой - та живёт как ни в чём не бывало. По CMSRC, ACP, ACN так же шесть импульсов раз в секунду, а седьмой (самый первый) - это подключении ЗУ. Если замкнуть первый ключ Q8800 перемычкой, то на gate Q8800 и Q8802 появляется 25 вольт и на плате поднимается дежурка, но батарея по прежнему не заряжается, хоть и индицирует оранжевым диодом зарядку.
Плата донор полностью исправна и заряжает АКБ.
Перепаивал дроссели L6301, L6302, L6303 с резистором R6315 и плата пустила 19в на плату, на тот момент были сняты мульт и биос. Я обррадовался - поставил мульт на место, а всё снова как раньше.
valohadjeday
Заголовок сообщения: Re: V3-771G (VA70/VG70 REV: 2.1) Нет AC_BAT_SYS Добавлено: 04 мар 2017, 21:30 |
Зарегистрирован: 11 июн 2013, 16:04 Наличности на руках: 1,023.97
Сообщения: 664 Откуда: bishkek
Valdemarius писал(а): 5-1,26 5 пин 1,26 вольт при вставленной ЗУ ?
foton73
Заголовок сообщения: Re: V3-771G (VA70/VG70 REV: 2.1) Нет AC_BAT_SYS Добавлено: 04 мар 2017, 22:40 |
Сообщения: 277 Откуда: Москва
биос прошивали (обе SPI ROM)? ТЫЦ - что то похожее было
Valdemarius
Заголовок сообщения: Re: V3-771G (VA70/VG70 REV: 2.1) Нет AC_BAT_SYS Добавлено: 06 мар 2017, 12:37 |
valohadjeday писал(а): 5 пин 1,26 вольт при вставленной ЗУ ? Да, но если снять мульт то 3,3в - мульт 100% исправен - махал его на рабочую и обратно foton73 писал(а): биос прошивали (обе SPI ROM)? ТЫЦ - что то похожее было Не имеет ничего общего с моей проблемой, а 19в на R8808 должно быть и без флешек bios, со снятым мультом и хабом! valohadjeday писал(а): А q8800 менялся ? Да менялся - ставил с рабочей платы Электронщик писал(а): ...почти 100% вероятность пробитого Q8006 , ну и как написал valohadjeday проверить (заменить) Q8000 , Q8002 Наверное Вы опечатались не Q8006, аQ8806 и Q8800, Q8802 соответственно. Да ставил с рабочей платы. Результата нет!
Valdemarius
Заголовок сообщения: Re: V3-771G (VA70/VG70 REV: 2.1) Нет AC_BAT_SYS Добавлено: 06 мар 2017, 17:20 |
vagonchik80 писал(а): Я бы проверил R8817 10 om. Поставлен уже давно с рабочей платы. Ещё варианты...
Электронщик
Заголовок сообщения: Re: V3-771G (VA70/VG70 REV: 2.1) Нет AC_BAT_SYS Добавлено: 07 мар 2017, 08:32 |
Сообщения: 65 Откуда: Москва
Valdemarius писал(а): Наверное Вы опечатались не Q8006, аQ8806 и Q8800, Q8802 соответственно. Да ставил с рабочей платы. да конечно , спасибо за поправку vagonchik80 писал(а): Я бы проверил R8817 10 om. дЫк на 20 ноге чарджера есть питание 18-1,02 ...18-10,49 19-1,02 ...19-10,49 20- 19,40 ...20- 19,40ТС ! а замеры от батареи ( без зарядника ) можно сделать?
FSergey
Заголовок сообщения: Re: V3-771G (VA70/VG70 REV: 2.1) Нет AC_BAT_SYS Добавлено: 07 мар 2017, 16:51 |
Участник АСЦ |
Зарегистрирован: 05 май 2011, 19:16 Наличности на руках: 1,259.77
Сообщения: 1655 Откуда: Воронеж
Электронщик писал(а): ТС ! а замеры от батареи ( без зарядника ) можно сделать? А зачем они? Плата может отлично работать от акб, но 19В с зарядки через входные мосфеты пускать не будет, имхо. ТС зачем огород городите с перекидыванием туда сюда элементов с одной платы на другую, вы же сами локализовали проблему Valdemarius писал(а): Если замкнуть первый ключ Q8800 перемычкой, то на gate Q8800 и Q8802 появляется 25 вольт и на плате поднимается дежурка Разбирайтесь почему первый ключ не пускает через себя 19В и будет вам на этом этапе счастье.
siberian
Заголовок сообщения: Re: V3-771G (VA70/VG70 REV: 2.1) Нет AC_BAT_SYS Добавлено: 07 мар 2017, 20:21 |
FSergey писал(а): почему первый ключ не пускает через себя 19В Ну это-то просто - нет на заторе 25В он и не пропускает...
valohadjeday
Заголовок сообщения: Re: V3-771G (VA70/VG70 REV: 2.1) Нет AC_BAT_SYS Добавлено: 07 мар 2017, 21:53 |
jdm23 писал(а): не печатает некоторые уквы и символы поэтому пишу как могу экранную клавиатуру вызовите из специальных возможностей виндоус и допечатывать можно все что угодно ---------- Добавлено спустя 3 минуты 21 секунду: ---------- jdm23 писал(а): через 5-10 мин игры ноутук просто выклчается С в логи системных событий виндоус зайдите и посмотрите последнее событие перед выключением (возможно критическая ошибка - код ошибки тогда )
jdm23
Заголовок сообщения: Re: V3-771G (VA70/VG70 REV: 2.1) Нет AC_BAT_SYS Добавлено: 07 мар 2017, 23:00 |
Зарегистрирован: 07 мар 2017, 21:37 Наличности на руках: 20.00
Сообщения: 7 Откуда: сочи
valohadjeday писал(а): jdm23 писал(а): не печатает некоторые уквы и символы поэтому пишу как могу экранную клавиатуру вызовите из специальных возможностей виндоус и допечатывать можно все что угодно ---------- Добавлено спустя 3 минуты 21 секунду: ---------- jdm23 писал(а): через 5-10 мин игры ноутук просто выклчается С в логи системных событий виндоус зайдите и посмотрите последнее событие перед выключением (возможно критическая ошибка - код ошибки тогда ) система Ошибка 07.03.2017 20:28:24 DistributedCOM 10016 Отсутствует Предупреждение 07.03.2017 19:51:20 NDIS 10400 Отсутствует Ошибка 07.03.2017 19:51:11 NDIS 10317 PnP прилоения Ошибка 07.03.2017 20:29:53 Apps 5973 (5973)
jdm23
Заголовок сообщения: Re: V3-771G (VA70/VG70 REV: 2.1) Нет AC_BAT_SYS Добавлено: 08 мар 2017, 00:47 |
valohadjeday писал(а): Ошибка 07.03.2017 19:51:11 NDIS 10317 PnP прилоения Нвидия карточка у вас по видимому , Вывалилась похоже что мне делать? драйвера стоят
valohadjeday
Заголовок сообщения: Re: V3-771G (VA70/VG70 REV: 2.1) Нет AC_BAT_SYS Добавлено: 08 мар 2017, 08:23 |
jdm23 писал(а): что мне делать? (из чужой темы надо выйти ) 1) вы посмотрите подробное описание критических ошибок ТУТ к примерупоследних по времени перед выключением потом в свойства события зайдите и там подробное описание ,что вызвало сбой системы 2) или похожую проблему поищите в гугле или здесь на форуме , может есть решение уже давно 3) затем свою тему создайте на форуме(если решения не найдете) тогда видно будет а щас пока все это предположения
jdm23
Заголовок сообщения: Re: V3-771G (VA70/VG70 REV: 2.1) Нет AC_BAT_SYS Добавлено: 08 мар 2017, 13:52 |
valohadjeday писал(а): jdm23 писал(а): что мне делать? (из чужой темы надо выйти ) 1) вы посмотрите подробное описание критических ошибок ТУТ к примерупоследних по времени перед выключением потом в свойства события зайдите и там подробное описание ,что вызвало сбой системы 2) или похожую проблему поищите в гугле или здесь на форуме , может есть решение уже давно 3) затем свою тему создайте на форуме(если решения не найдете) тогда видно будет а щас пока все это предположения спасио логи вчера посмотрел еще 2 не критичны по видхе дрова плыли поменял Пролему не решил грешу на елезо
Valdemarius
Заголовок сообщения: Re: V3-771G (VA70/VG70 REV: 2.1) Нет AC_BAT_SYS Добавлено: 13 мар 2017, 13:40 |
FSergey писал(а): Электронщик писал(а): ТС ! а замеры от батареи ( без зарядника ) можно сделать?
Вот и не ясно что этой чертовке надо, ключ брал тот же, что представлен в схеме, а именно "SIR472DP", шим с рабочей платы уже несчётное кол-во раз махал, ставил новый, да и проверенный 100% ставил. Плата даёт на R8808 19V, но очень коротко 6 раз. Индикатор заряда при вставленной батарее горит, но заряда нет, а на "R8808" 10,5V с батареи, хотя вставлено ЗУ.
FSergey
Заголовок сообщения: Re: V3-771G (VA70/VG70 REV: 2.1) Нет AC_BAT_SYS Добавлено: 14 мар 2017, 03:07 |
Участник АСЦ |
Тогда пойдем по порядку. Входными мосфетами у нас управляет чарджер, поэтому проверяем на чарджере VCC (20 пин), ACDET (6 пин - напряжение должно быть 2,64 при питании от 19,4В, либо 2,59В при 19В), после чего должен чарджер дать с 4 пина 25В для открытия входных ключей. Я бы еще глянул ACOK (5 пин). Если ошибаюсь, то можете поправить. Естественно на AC_BAT_SYS не должно быть завышенного потребления (оно отслеживается на резисторе R8808 самим чарджером). А раз у вас попытки открыть входные мосфеты есть, значит у вас проблема на линии AC_BAT_SYS, чарджер видит завышенное потребление и закрывает входные мосфеты снятием 25В с 4 пина.
siberian
Заголовок сообщения: Re: V3-771G (VA70/VG70 REV: 2.1) Нет AC_BAT_SYS Добавлено: 14 мар 2017, 10:10 |
FSergey писал(а): А раз у вас попытки открыть входные мосфеты есть, значит у вас проблема на линии AC_BAT_SYS Совсем не факт... Например: Утечка в затворах входных ключей, обрыв или частичная потеря емкости конденсатора в этих же цепях, обрыв одного из резисторов в этой же цепи...
Valdemarius
Заголовок сообщения: Re: V3-771G (VA70/VG70 REV: 2.1) Нет AC_BAT_SYS Добавлено: 15 мар 2017, 19:06 |
siberian писал(а): Совсем не факт... Например: Утечка в затворах входных ключей, обрыв или частичная потеря емкости конденсатора в этих же цепях, обрыв одного из резисторов в этой же цепи... Возможно, но конденсаторы бочонки по 19 я менял - сеть, звук и ридер сняты для перестраховки, хаб так же не ставил пока (вторая плата и без хаба и без мульта поднимала 19 по AC_BAT_SYS. Mardekai писал(а): Спрошу банальщину: какое сопротивление по AC_BAT_SYS ? И что мешает узнать потребление платы с помощью ЛБП? 6.01Ком, на рабочей 6,23Ком, но и по распайке некоторых элементов эти платы отличаются немного, поэтому это допустимая разница я считаю. От ЛБП рабочая плата и то работать не хочет - чарджеру мозг нафиг сносит, а эта ничего, ничего, 0,01А, ничего, 0,01А - как-то так.
Mardekai
Заголовок сообщения: Re: V3-771G (VA70/VG70 REV: 2.1) Нет AC_BAT_SYS Добавлено: 15 мар 2017, 22:47 |
Зарегистрирован: 28 июл 2016, 23:01 Наличности на руках: 686.31
Valdemarius писал(а): 6.01Ком, на рабочей 6,23Ком, но и по распайке некоторых элементов эти платы отличаются немного, поэтому это допустимая разница я считаю. От ЛБП рабочая плата и то работать не хочет - чарджеру мозг нафиг сносит, а эта ничего, ничего, 0,01А, ничего, 0,01А - как-то так. 6 кОм на AC_BAT_SYS относительно земли? Ничего не путаете? Там обычно мегаомы должны быть.
siberian
Заголовок сообщения: Re: V3-771G (VA70/VG70 REV: 2.1) Нет AC_BAT_SYS Добавлено: 15 мар 2017, 23:03 |
Valdemarius писал(а): но конденсаторы бочонки по 19 я менял Какие "бочонки" в цепи затворов входных ключей?
