https://vlab.su/
Acer aspire v5 z5wv2 (la-9531p) не могу найти резистор на 422КОм
https://vlab.su/viewtopic.php?f=59&t=57928
Страница 1 из 1
AsW.cfg.31r [ 01 мар 2017, 19:15 ]
Заголовок сообщения:  Acer aspire v5 z5wv2 (la-9531p) не могу найти резистор на 422КОм
всем привет)пришла залитая плата)залитий много плата ни на что не реагирует,потребления нет(начал со входа 19v, нашел кз на кондере поменял) теперь дошел до чарджера, по сигналу acdet который идет с vin через резистор 422ком он отгнил(не могу найти этот резистор(плат много нигде нету(компаловских плат мало но на них тоже нету(( подскажите где стоять могут, может на мат платах есть??))или ещё где нибудь уже устал искать((
sip [ 01 мар 2017, 19:19 ]
Заголовок сообщения:  Re: Acer aspire v5 z5wv2 (la-9531p) не могу найти резистор на 422КОм
так там же делитель поди?
подберите другую пару
AsW.cfg.31r [ 01 мар 2017, 19:22 ]
а какие подобрать или на какие заменить )
вот схема участка платы
monstrofrock [ 01 мар 2017, 19:56 ]
Программа для подбора резисторов (Автор Vga на Easyelectronics.ru )
igils [ 01 мар 2017, 23:33 ]
Почитать, хоть в википедии, что такое резистивный делитель. Там и формулы до кучи имеются.
AsW.cfg.31r [ 02 мар 2017, 10:25 ]
да я знаю что это такое)) буду баловаться по результату отпишу))
igils [ 02 мар 2017, 11:13 ]
Просто поставьте ближайший из ряда Е24 - 430К.
sip [ 02 мар 2017, 11:37 ]
откройте даташит на чарджер и посмотрите разброс. и как написал igils - ближайший поставьте, в разницу точно попадете.
а так в первой ссылке в яндексе легко подобрать на других сопротивлениях
MSF113 [ 02 мар 2017, 12:49 ]
Я бы наоборот верхний резистор поменьше ставил, для ACDET.
AsW.cfg.31r [ 02 мар 2017, 13:24 ]
а от скольки до скольки должно быть на сигнале acdet?? есть судить по этим резисторам то калькуклятор рисует 2.5v
MSF113 [ 02 мар 2017, 13:29 ]
Пользуйся своим умом - открой даташит на ШИМ заряда, там написано.
Кто то на память напишет ерунду, а ты поверишь...
AsW.cfg.31r [ 03 мар 2017, 15:58 ]
запаял я кароч резистор в 300КОм на acdet получил 3.5v) плата всё равно труп) вот сижу мучаюсь и не нахожу сигнала +3vlp) висит на нём 0,22v( ключи по 19v не открываются(
igils [ 03 мар 2017, 16:30 ]
В смысле не находите? 3 вольта, LDO, PU401, 5-й вывод.
Вопрос о сопротивлении относительно земли на данном выводе надо задавать?
AsW.cfg.31r [ 03 мар 2017, 17:14 ]
на 5 контакте SY8208BQNC нет напряжения( по vin данной микросхемы 0,9v(а по схемам должно заходить b+(
сопротивление ldo 67КОм а по vin мегаомы(
sip [ 03 мар 2017, 17:21 ]
ну так пока у вас не откроются входные, не появится B+ и соотвественно не запитается pu401 и не появится +3vlp.
входные транзисторы живые?что на затворах?
видео посмотрите хотя бы принципа работы чарджера
AsW.cfg.31r [ 03 мар 2017, 17:39 ]
вот я и не пойму почему они не открываются) были залиты места район чарджера pu301, типовуха около кнопки sw5 и pq308 и pd302))всё пропаял всё восстановил некоторые элементы заменил) проверил ключи резисторы кондеры на входе всё целое) было кз на pr303 нашёл кондёр по видео там тоже было залито) поменял кондер на pr303 всё в норме) на ключе pq302 на входе 19v на затворе и на выходе то 1.2v то 0.4 короче прыгает( на чарджере нет кз, в него заходит 19v) на acdet 3.5) на BATDRV 11 контакт 2v)
sip [ 03 мар 2017, 17:45 ]
ну если входные живые, все пропаяно и соединяется с чарджером - пробуйте меняйте чарджер
AsW.cfg.31r [ 03 мар 2017, 17:56 ]
к сожалению такого нет в наличии, ну будем заказывать менять и смотреть что получим))
AsW.cfg.31r [ 06 мар 2017, 16:23 ]
Заголовок сообщения:  Re: Acer aspire v5 z5wv2 (la-9531p) не могу найти резистор на 422КОм  [РЕШЕНО]
Забыл отписать сделал я ноут в тот же день)) посмотрел видео hamradio tag спасибо sip за ссылку)) acdet сигнал на данном чарджере должен быть в пределах от 2.4v до 3.15v )) а у меня через резистивный делитель выходил 3.5v ((поменял я второй резистрор 64КОм на 47КОМ а первый я заменил с 422 на 300КОм в начале темы ещё)) получил на acdet 2.7v и чарджер заработал))) Так что тачка побеждена, ВСЕМ СПАСИБО кто не прошел мимо))
http://www.phpbb.com/
