Текущее время: 25 апр 2024, 08:37
Pauk
Заголовок сообщения: Acer E5-571G (LA-B162P Rev:1.0) При включении от АКБ зависает [РЕШЕНО] Добавлено: 02 мар 2017, 15:29 |
Зарегистрирован: 27 июл 2016, 12:42 Наличности на руках: 78.06
Сообщения: 86 Откуда: Москва
Ситуация очень интересная, пришёл с КЗ по 19 вольтам, с районе PU601 два пробитых кондёра, устранил, аппарат заработал, но при отключении блока питания при работе от АКБ сразу зависает наглухо, Та-же ситуация при включении от АКБ может включится и зависнуть, может включится и пойти загрузка винды и зависнуть, может и вообще не включится, при работе от БП всё отлично, поменял BQ735 ситуация не изменилась, все ключи по питанию на всякий случай тоже поменял и тоже ничего, помогите дельным советом!
Заголовок сообщения: Re: Acer E5-571G (LA-B162P Rev:1.0) При включении от АКБ зависает Добавлено: 02 мар 2017, 17:20 |
Либо АКБ не очень, либо кто то из питаний при пониженном напряжении (от АКБ) работает нехорошо. Обычно питание процессора.
Pauk
Заголовок сообщения: Re: Acer E5-571G (LA-B162P Rev:1.0) При включении от АКБ зависает Добавлено: 03 мар 2017, 12:34 |
Sergey000222 писал(а): при зависании куллер начинает сильнее крутиться у тебя? Нет , всё остаётся как есть, крутится как обычно , ни на что не реагирует просто весит!
