Текущее время: 19 апр 2024, 06:49
poluyretan
Заголовок сообщения: aspire 5349 (Quanta ZRL) Частота памяти Добавлено: 02 мар 2017, 19:46 |
Зарегистрирован: 03 окт 2016, 12:39 Наличности на руках: 214.22
Сообщения: 141 Откуда: Москва
Изначально был залитик, много чего подохло, включая проц. После восстановления и замены проца на 2430. Все работает, но частота памяти 1066. Плашек перепробовал кучу, процов тоже, 1333 никак не становится, хотя и проц и память и чипсет (HM65) поддерживают. Биос шился, не помогло. В чем может быть дело?
Последний раз редактировалось poluyretan 02 мар 2017, 21:09, всего редактировалось 1 раз.
Заголовок сообщения: Re: aspire 5349 (Quanta ZRL) Частота памяти Добавлено: 02 мар 2017, 20:44 |
В том, что изначально не поддерживается частота памяти выше 1066 MHz. Об этом говорит как сервис мануал, так и схема. Надо только посмотреть их.
