Текущее время: 20 апр 2024, 03:02
ger1977
Заголовок сообщения: Acer 5253 (La-7092p rev.1.0 UMA) Не заряжает батарею Добавлено: 05 мар 2017, 02:20 |
Зарегистрирован: 16 ноя 2015, 00:40 Наличности на руках: 1,261.67
Сообщения: 968 Откуда: Смоленск
Что было сделано. Заменен чарджер, все мосфеты на входе по 19 v, и в обвязке чарджера, так же заменил мульт, прошивал биос, все равно не хочет заряжать батарею ( батареи рабочие 2 шт). На батарею идет 11,5 v. В аиде батарея определяется, от батареи пока заряжена работает,от сети тоже работает, где собака зарыта?? Может кто подтолкнёт в нужном направление ? Буду очень признателен любой помощи или совету!
foton73
Заголовок сообщения: Re: Acer 5253 (La-7092p rev.1.0 UMA) Не заряжает батарею Добавлено: 05 мар 2017, 17:31 |
Сообщения: 277 Откуда: Москва
ger1977 писал(а): 3 нога звенит на землю не должно. ищите кто садит
ger1977
Заголовок сообщения: Re: Acer 5253 (La-7092p rev.1.0 UMA) Не заряжает батарею Добавлено: 05 мар 2017, 19:19 |
Заменил ещё раз мульт, кз на 3 ноге пропало, но напруги нет все равно ---------- Добавлено спустя 40 минут 26 секунд: ---------- Теперь стало поведение странное. Подключаю к плате батарею, сразу загорается индикатор зарядки,и горит. В этот время подключаю БП , начинает мигать индикатор зарядки, если БП вытащить, индикатор тухнет.Уже мозг кипит от этой платы
ger1977
Заголовок сообщения: Re: Acer 5253 (La-7092p rev.1.0 UMA) Не заряжает батарею [РЕШЕНО] Добавлено: 06 мар 2017, 11:41 |
Самое печальное что нет осцила, интересен такой момент, что должно быть на 3 ноге чарджера с подключённой батареей?? ---------- Добавлено спустя 52 минуты 40 секунд: ---------- Достал я ноут с полки, и решил поставить на него родную ( износ 75%) батарею. Включаю, а он падла её начинает заряжать как не в чём не бывало . Подкидываю заведомо рабочую(проверена на другом буке) батарею, начинает капризничать как написано выше ---------- Добавлено спустя 46 минут 34 секунды: ---------- Тему закрываю, ноут оказался капризным по отношению к батареи, может кому то поможет эта тема, прежде чем перекапывать плату, стоит начать с банального
