Acer 5253 (La-7092p rev.1.0 UMA) Не заряжает батарею https://vlab.su/viewtopic.php?f=59&t=58095 |
ger1977 [ 05 мар 2017, 02:20 ] | |
Заголовок сообщения: | Acer 5253 (La-7092p rev.1.0 UMA) Не заряжает батарею |
Что было сделано. Заменен чарджер, все мосфеты на входе по 19 v, и в обвязке чарджера, так же заменил мульт, прошивал биос, все равно не хочет заряжать батарею ( батареи рабочие 2 шт). На батарею идет 11,5 v. В аиде батарея определяется, от батареи пока заряжена работает,от сети тоже работает, где собака зарыта?? Может кто подтолкнёт в нужном направление ? Буду очень признателен любой помощи или совету! |
Энвер [ 05 мар 2017, 12:20 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Acer 5253 (La-7092p rev.1.0 UMA) Не заряжает батарею |
Думаю стоит выложить замеры с чарджера PU1 с подключенной батареей и без нее, это раз а так же проверить целостность PR34 и PL2 раз вы написали что MOSFETы меняли и в обвязке PU1 . |
ger1977 [ 05 мар 2017, 13:14 ] | |
чуть позже выложу замеры ---------- Добавлено спустя 55 минут 1 секунду: ---------- замеры чарджера с батареей. 1-5v/2-1.4v/3-0/4-0/5-0/6-0/7-0/8-2.4v/9-0/10-0.4v/11-0/12-0/13-0/14-0/15-5v/16-11.2v/17-11.2v/18-11.5v/19-19.5v/20-19.5v/21-11.5v/22-11.5v/23-0/24-19.5v/ замеры без батареи такие же,только на 16-4.9v/17-0.7v/18-0.7v/19-19.5v/20-19.5v/21-0.7v/22-0.7v/23-0/24-18.5v ---------- Добавлено спустя 8 минут 54 секунды: ---------- PL2 и PR34 в норме |
foton73 [ 05 мар 2017, 15:56 ] | |
посмотрите в сторону обвязки на 3 и 9 ногах чарджера. Нет ли обрывов, КЗ |
ger1977 [ 05 мар 2017, 16:56 ] | |
3 нога звенит на землю |
foton73 [ 05 мар 2017, 17:31 ] | |
ger1977 писал(а): 3 нога звенит на землю не должно. ищите кто садит |
ger1977 [ 05 мар 2017, 19:19 ] | |
Заменил ещё раз мульт, кз на 3 ноге пропало, но напруги нет все равно ---------- Добавлено спустя 40 минут 26 секунд: ---------- Теперь стало поведение странное. Подключаю к плате батарею, сразу загорается индикатор зарядки,и горит. В этот время подключаю БП , начинает мигать индикатор зарядки, если БП вытащить, индикатор тухнет.Уже мозг кипит от этой платы |
Энвер [ 06 мар 2017, 08:39 ] | |
Проверить осцилом есть ли обмен мульта с батареей по SMB шинам (EC_SMB_DA1) и (EC_SMB_CK1) Да и они должны быть подтянуты к 3.3в |
ger1977 [ 06 мар 2017, 11:41 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Acer 5253 (La-7092p rev.1.0 UMA) Не заряжает батарею [РЕШЕНО] |
Самое печальное что нет осцила, интересен такой момент, что должно быть на 3 ноге чарджера с подключённой батареей?? ---------- Добавлено спустя 52 минуты 40 секунд: ---------- Достал я ноут с полки, и решил поставить на него родную ( износ 75%) батарею. Включаю, а он падла её начинает заряжать как не в чём не бывало . Подкидываю заведомо рабочую(проверена на другом буке) батарею, начинает капризничать как написано выше ---------- Добавлено спустя 46 минут 34 секунды: ---------- Тему закрываю, ноут оказался капризным по отношению к батареи, может кому то поможет эта тема, прежде чем перекапывать плату, стоит начать с банального |
