Текущее время: 19 апр 2024, 10:54
 Заголовок сообщения: eMachines 250-01G16i (LA-5141P kav60) при загрузке винды вырубаеться в разные промежутки времени
СообщениеДобавлено: 06 мар 2017, 09:22
при загрузке винды вырубаеться в разные промежутки времени, может полностью загрузиться постоять и вырубиться, при мемтесте не вырубаеться, ктонибудь сталкивался с такой проблемой?
 Заголовок сообщения: Re: eMachines 250-01G16i (LA-5141P kav60) при загрузке винды вырубаеться в разные промежутки времени
СообщениеДобавлено: 06 мар 2017, 10:51
смотри пульсации по питаниям. В частности по питанию проца.
Если осцила нет, попробовать заменить танталы в его питальнике.
 Заголовок сообщения: Re: eMachines 250-01G16i (LA-5141P kav60) при загрузке винды вырубаеться в разные промежутки времени  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 09 мар 2017, 10:54
Нашли помирающий кондёр по питанию оперативки, заменили всё робит нормально теперь
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Gateway KAV60 (Compal KAV60 LA-5141P) Нужна фотография платы
в форуме Gateway
karmatresh
10 окт 2014, 12:56
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP DV6t 3100 quad (daolx6mb6h1 rev:h ) Стабильно стартует, выключается через разные промежутки
myhamor
20 окт 2014, 15:15
myhamor Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. acer aspire 8735g (SJM80-MV MB 09221-2 48) Перезагружаеться в разные промежутки времени
Korrusant
4227
01 дек 2016, 14:49
Korrusant Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer (KAV60 LA-5141p) led dim display
pkurls
07 июл 2015, 14:38
s0ulbl4d3 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Packard Bell KAV60 (la-5141P) нет изображения
в форуме Packard Bell & NEC
elektron
11 апр 2016, 12:46
elektron Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Dark_Angel79, Powerman, reanimator_serv, RUSSO101 и гости: 31
