Текущее время: 29 мар 2024, 11:18
Parker133
Заголовок сообщения: e5-571g-55tr (z5wah la-b162p rev 1.0) залитик Добавлено: 06 мар 2017, 20:43 |
Зарегистрирован: 15 мар 2015, 20:55 Наличности на руках: 146.40
Сообщения: 470 Откуда: Графство Замкадье
Доброго дня. Есть такой нубук. Визуально залитик. Выгорела U11, успешно заменена, вычищенные смд-шки (кондерчики, резючки) и проверены не пробой, в последствии поставлены обратно. Вснят и вычещен PU701. После проделанной работы ноут успешно работал. Даже на новый жесткий систему накотил. Работал сутки. Все было хорошо. Было замечено, что греется мультик (KB9022Q D) - палец терпит, но подозрительно греется. В последствии вылетела такая картина - система загружается, ноут работает 3 мин, на экране появляются горизонтальные полосы и мы виснем. Делаешь выкл - вкл и такая же картина. Все это сопровождается наличием температуры у мульта. Также отсутствует звук в динамиках. Аудиокодек не менял, ибо это не первостепенная проблема. Не поделитесь соображениями, почему ноуту поплохело спустя сутки работы?? ---------- Добавлено спустя 1 минуту 21 секунду: ---------- И какие мохинации надо совершить, чтобы заменить мультик на 9012-й? в схеме не пойму что и как. Заранее спасибо
Parker133
Заголовок сообщения: Re: e5-571g-55tr (z5wah la-b162p rev 1.0) залитик Добавлено: 21 апр 2017, 14:43 |
Продолжил починение сея бедолаги. Пришли мульты, пришел программатор Вертьянова. Хотел прошить, а проггер ругается, что мульт не запитан. Померил - действительно. Дежурок нет. Да как так-то. Выявлено, что проблема с чарджером. Обвязку проверил - кз нет. ШИМ менял - эфекту никакого. Замечено, что при подключении зарядного блока на мгновение на полевике PQ302 на истоке и затворе появляется 19 вольт, появляется дежурка и исчезает в небытие. Подскажите пожалуйста, где виновника искать ---------- Добавлено спустя 1 час 12 минут 23 секунды: ---------- Разомкнул джампера PL401 и PL402. Чарджер запахал, дежурка появилась. Сопротивления по линиям +3VALWP 6кОм, +5VALWP 67 Ом. Маловато. Подключил к +5VALWP ЛБП. Потребление 7мА. Греется чуток аудиокодек. Выпаял его. Потребление осталось. Повторил фокус с ЛБП - очень греется U25. Выпаял. Прозвонил 2 и 7и ногу - пробит. Поменял на исправный. Сопротивление по линии +5VALWP стало 1,45 кОм. Запаял джампера PL401 и PL402. Получилось так: от чего ушел - к тому пришел. Дежурки нет, чарджер не работает. Прошу помощи коллективного разума ---------- Добавлено спустя 21 минуту 54 секунды: ---------- подключил к линиям +3VALWP и+5VALWP ЛБП - потребление 0. Соответственно "прожоры нет". Дык кто забирает жизнь у пациента? Процу тапки????
Parker133
Заголовок сообщения: Re: e5-571g-55tr (z5wah la-b162p rev 1.0) залитик Добавлено: 23 апр 2017, 23:25 |
Сегодня каким-то чудом один раз мать (ее) показала дежурку. При оттыкании зарядки и повторного подтыкивания дежурка ушла. Хотел уж, было дело, снимать проц, но что-то меня подтолкнуло снять новый непрошитый мульт. Снял и.... 19 вольт разошлось по плате, дежурка запитана, но на выходе ничего. Впаял второй новый мульт. Ситуация как в предыдущем посте - на мгновение появляется 19 вольт и тухнет. Замкнул сток и исток PQ302, дабы пустить 19 вольт по плате, на дроселях дежурки 19 вольт есть, а на выходе тишина, хотя с первым новым мультом дежурка была. Тут-то меня и подтолкнуло на мысль все-таки прошить мультик, хотя как это сделать без дежурки. Решил тупо запитать мульт и напаять провода программатора на клавиатурный разъем. Нашел где удобнее подать питание на мульт (+3VLP). Припаял к 2-й ноге разъема кнопы вкл проводок, подал с ЛБП 3 вольта и прошил мульт. И О ЧУДО!!!! Дежурка завелась, плата, при нажатии на кнопу вкл, засияла синеньким светодиодом (завелась). Пробовал несколько раз стартовать и мать стартовала. Матреху не подкидывал, поэтому на счет полной жизни материнки ничего сказать не могу. У меня вопрос. Как прошивка мульта влияет на чарджер??? Вроде сигналов с мульта не идет ни на контролер зарядки, ни на дежурку???
MSF113
Заголовок сообщения: Re: e5-571g-55tr (z5wah la-b162p rev 1.0) залитик Добавлено: 25 апр 2017, 00:41 |
Сообщения: 14984 Откуда: Екатеринбург
Parker133 писал(а): Вроде сигналов с мульта не идет ни на контролер зарядки, ни на дежурку??? Практически в любой схеме идет и туда и туда.
