Acer Aspire 5720z (Compal LA-3551p ICL50) нет дежурок https://vlab.su/viewtopic.php?f=59&t=58215 |
DreamCatcher [ 07 мар 2017, 20:24 ] | |
Заголовок сообщения: | Acer Aspire 5720z (Compal LA-3551p ICL50) нет дежурок |
Ткните носом если чего не так понимаю. Пожалуйста, варианты кончились. Есть указанная в шапке мать. Ноут принесли с невключайкой. Потребление около 300 мА, калилась дежурка. Поменял дежурку не включайка потребление менее 10мА. Дежурка MAX8744 20 LDO5 - 4.98в 21 IN - 19в 7 REF - 1.98в 4 SHDN - 10в 5 ON3 - 1.98в (REF) 6 ON5 - 4.82 (MAINPWON) еще раз поменял дежурку, та же картина, вроде должно работать, а не хочет. Или я чего не так понял в даташите, или 2 микрухи мертвые, или лыжи не едут. |
valohadjeday [ 07 мар 2017, 21:32 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Acer Aspire 5720z (Compal LA-3551p ICL50) нет дежурок |
DreamCatcher писал(а): Поменял дежурку не включайка потребление менее 10мА. на PL3 и PL4 сколько сопротивление ? |
DreamCatcher [ 07 мар 2017, 21:59 ] | |
valohadjeday писал(а): DreamCatcher писал(а): Поменял дежурку не включайка потребление менее 10мА. на PL3 и PL4 сколько сопротивление ? хорошее :) кз нету |
valohadjeday [ 07 мар 2017, 22:14 ] | |
DreamCatcher писал(а): хорошее :) кз нету вы на катушки и на LDO 5 v ЛБП подкиньте 1вольт 1 ампер и убедитесь что никто не потребляет на всякий случай |
DreamCatcher [ 07 мар 2017, 22:20 ] | |
valohadjeday писал(а): DreamCatcher писал(а): хорошее :) кз нету вы на катушки и на LDO 5 v ЛБП подкиньте 1вольт 1 ампер и убедитесь что никто не потребляет на всякий случай На LDO 4,98 в пределах погрешности прибора, была бы кз грелся бы макс и был бы просад там предел 200 мА. По силовым кз нет, они даже стартовать не хотят. |
valohadjeday [ 07 мар 2017, 22:38 ] | |
9 пин FSEL сколько у вас ? и кондеры емкостные поменяйте на всяк случай PC18 , PC27 и цепи звонили до катушек ? все ок |
FSergey [ 07 мар 2017, 23:18 ] | |
На 4 ноге у вас 10В, а VS должно быть около 19В, насколько помню. Проверьте PD3/PD4 и PR9. |
DreamCatcher [ 08 мар 2017, 00:04 ] | |
FSergey писал(а): На 4 ноге у вас 10В, а VS должно быть около 19В, насколько помню. Проверьте PD3/PD4 и PR9. Не может там быть 19 вольт так как напряжение снимаеться с резистивного делителя, или же я опять чего-то не понимаю. |
FSergey [ 08 мар 2017, 02:22 ] | |
DreamCatcher писал(а): напряжение снимаеться с резистивного делителя позиционные обозначения какие у него? |
DreamCatcher [ 08 мар 2017, 12:17 ] | |
FSergey писал(а): Проверьте PD3/PD4 и PR9. на 21 - 19в, на дрейнах PQ8, PQ7 - 19в, PD4 вообще не при делах, я от лабораторника проверяю а не от батареи FSergey писал(а): DreamCatcher писал(а): напряжение снимается с резистивного делителя позиционные обозначения какие у него? Напряжение ISDN формируется при помощи стабилитрона PZD1 и резистивного делителя PR34 100k PR35 200k, исходя из параметров цепочки 10 вольт это самое оно то. (вложение ниже) ---------- Добавлено спустя 11 минут 38 секунд: ---------- valohadjeday писал(а): 9 пин FSEL сколько у вас ? и кондеры емкостные поменяйте на всяк случай PC18 , PC27 и цепи звонили до катушек ? все ок 9 пин сидит на 2VREF и там 1,98в. Относительно PC18, PC27, по на грузке силовой дежурки КЗ нет от слова совсем, от лабораторника все по потреблению в норме, нет КЗ. Было-бы КЗ не имело бы смысла писать. И так было бы понятно. UPD: у меня только 2 версии, или обе НОВЫХ микросхемы не в порядке, или я не совсем понимаю таки все условия запуска дежурки, хотя по даташиту и изходя из схемотехники все вроде в пределах допустимого (вложение ниже) |
